Calcul d'un diamètre
    Gonzalo9
    Salut, je dois déterminer le diamètre d'un vérin pour cela j'ai quelques données :
    F = 195 N
    Course utile = 21 mm
    p = 6 bars
    On prendra un taux de charge de : 0,6 (calcul dynamique).
    J'ai fait :
    On sait que S = F/P
    S en m²
    F en N
    P en Pascal
    6 bars = 600 000 Pa
    Donc on a : S = 195/600 000 = 0,000325 m²
    Après j'ai fais : S = (pi * D²)/(4)
    D² = (S * 4)/(pi)
    D² = (0,000325 * 4)/(pi)
    D² = 0,000413
    D = racine carré de 0,000413
    D = 0,02 m
    Voilà je voudrais juste savoir si c'est juste, le truc qui me parait bizarre c'est que je n'ai pas utilisé le taux de charge
    J'ai aussi une deuxième question qui est de déterminer la norme de l'action mécanique en position haute, ressort comprimé.
    Pour ceci j'ai quelques données :
    Raideur : K = 0,36 N/mm
    Longueur initial : L0 = 35 mm
    Longueur après montage (axe en position basse) : L1 = 31,1 mm
    Course utile de l'axe d'indexage = 10 mm
    Merci.
    invite07941352
    Re : Calcul d'un diamètre
    La démarche est correcte , je ne vérifie pas vos calculs .
    Pour le taux de charge, voir ici :
    http://geea.org.pagesperso-orange.fr/PNEUM/verin.htm
    Je ne comprends pas la 2 ème question.
    Gonzalo9
    Ok merci donc pour le taux de charge je fait :
    La masse dans l'exercice est 20 Kg et on doit prendre g = 10 m/s²
    F = (M*g) / (Tc)
    F = (20*10) / (0,6)
    F = 333,333 (en N ?)
    Cette force je l'ajoute, je la multiplie ?
    Gonzalo9
    Pour la question 2 j'ai fait :
    F = k * delta L = 0,36 * 13,9 = 5,004 N.
    delta L = L0 - L2 = 35 - 21,1 = 13,9
    J'ai pris L2 = L1 - la course utile pour avoir l'axe en position haute
    invite07941352
    Vous avez déjà F = 195 N . A cause du coefficient 0.6 , F à prendre en compte dans le calcul , devient 195 / 0.6 = 325 N
    C'est comme un coefficient de sécurité en mécanique .
    invite07941352
    Citation Envoyé par Gonzalo9 Voir le message
    Il me semble que c'est 31.1 mm au lieu de 21.1 ?
    Gonzalo9
    Ok merci je n'avais pas compris ^^
    Donc on a :
    On sait que S = F/P
    S en m²
    F en N
    P en Pascal
    6 bars = 600 000 Pa
    F = 195/0,6 = 325 N avec le taux de charge de 0,6
    Donc on a : S = 325/600 000 = 0,000542 m²
    D² = (S * 4)/(pi)
    D² = (0,000542 * 4)/(pi)
    D² = 0,000690
    D = racine carré de 0,000690
    D = 0,026 m
    Merci sinon pour la question 2, je vous ai donné tous les éléments qui nous sont donnés.
    Pour le 21,1 c'est ce que j'avais pris au début mais après j'ai fait quelques recherches et j'ai modifié, donc là je ne sais pas
    Dernière modification par Gonzalo9 ; 03/01/2014 à 14h59.
    Kobe20
    Bonsoir à tous,
    Je suis actuellement en plein PFE, et en faisant des recherches je suis tombé sur ce forum qui m'est très intéressant vu qu'il est en rapport avec mon sujet.
    donc pour choisir le diamètre convenable du vérin vous avez fait S=F/P
    Question 1 : comment avez vous choisit P= 6 bars?
    Question 2 : c'est quoi le taux de charge?
    Mercii
    invite07941352
    Pour la pression , en général on ne choisit pas , on prend ce dont on dispose . 6 , 7 bars , c'est la pression courante des réseaux industriels .
    Le taux de charge est défini clairement dans le lien du post 2 .
    Kobe20
    Lightbulb Re : Calcul d'un diamètre
    Merci beaucoup
    Kobe20
    Il s'agit d'une conception d'un banc d'essais. Je galère coté RDM et j'ai vraiment besoin d'aide !
    mon système a le même principe de fonctionnement qu'une presse hydraulique mais en plus grand
    J'ai 2 profilé tube rectangulaire fixé au sol de part et d'autres, une traverse mobile (sur laquelle est fixé un vérin) effectue un mouvement de translation par rapport a ces 2 profilé. Le vérin exerce une force maximale de 80 tonnes sur l'outil à tester.
    comment savoir si mes 2 profilé résiste à une charge pareille? ( a noter que la traverse est fixé aux 2 profilé par des bâtons lorsque le vérin est en action)
    J’espère que c'est assez clair
    Jaunin
    Bonjour, Kobe20,
    Pourriez-vous nous joindre un croquis avec les cotes.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Kobe20
    longeur du tube : 5000 mm
    force maximale appliqué par le vérin 80 tonnes
    Jaunin
    Je n'ai pas très bien compris ou se trouve la pièce sur laquelle s'exerce les 80 tonnes.
    Posée au sol ou sur le premier bâti et le vérin sur la dernière traverse.
    Car il y aura le problème des goupilles de réglage.
    Kobe20
    En fait , le vérin fixé sur le banc d'essai, va dans un premier temps exercer une force, ensuite c sur lui que va etre exercé la force
    c est pour cela que je dois faire un calcul de resistance des profilé rectangulaire
    Kobe20
    je sais pas si je vous m avez compris :/
    Jaunin
    Je vais attendre la libération des pièces jointes et je vous informe.
    Kobe20
    merci infiniement
    Jaunin
    Pour quoi la question sur un tube de 5000 [mm] de haut.
    Les contraintes seront sur les attaches du tube au sol.
    Etes vous sûr que les dimensions de ce tube existe, je n'ai pas trouvé plus grand que 450x250x16 [mm].
    Votre dessin est fait sur CAO, si c'est le cas vous pouvez me l'envoyer en pièce jointe en le zippant.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Kobe20 Voir le message
    Action et réactions sont simultanés
    Kobe20
    Bonsoir dynamix,
    pas simultané non.
    en fait le banc sert a tester des crics et des vérins tripodes.
    1ere etape: Le piston(inclut dans le banc) exerce une force sur le cric/vérin
    2eme étape: Le piston sorti, le cric/ vérin exerce une force sur le piston(inclut dans le banc)
    Kobe20
    bonsoir jaunin,
    mon schema est fait sans dimensions exactes. j'ai pris des valeurs au hasard !!!
    Si je prend 450*250*16 , vous pouvez m'aider a calculer la résistance ?
    Oui sur les attaches aussi il y'a un calcul a faire. Cisaillement?
    Jaunin
    On peut admettre que votre piston se trouve en haut les 5.0 [m]
    Jaunin
    Pour faire une simulation il me manque la distance entre les tubes, les dimensions des traverses, les diamètres des goupilles de réglage, le système de fixation au sol, etc..
    Jaunin__
    Jaunin
    Voila ou j'en suis avec votre portique.
    Ce sont toutes des cotes empiriques.
    Jaunin__
    Kobe20
    Bonjour jaunin,
    dsl j'ai été un petit peu pris ces jours ci
    je pense avoir trouvé une solution
    merci bcp
    Jaunin
    Bonjour, Kobe20,
    Et quelle serait cette solution ?
    Jaunin__
  1. calcul de diamètre de poulie.
    Par invitebb2caae0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2013, 06h18
  2. calcul du diametre d'un siphon
    Par cedrict dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2010, 15h38
  3. Calcul diamètre arbre
    Par invite24f27a96 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 20h19
  4. Calcul de diamètre
    Par invite27738d7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2008, 10h02
  5. calcul de diamètre d'arbre
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 08h14
