Calcul charge condensateur.
    inviteb5cfe0db
    Quelqu'un pourrait-il m'epliquer étape par étape ce la résolution de cet equation (image annexe) ? Je ne comprends pas.
    L'equation de départ vient de : i = (U - Uc) / R1 => dq / dt = (U- (q/C))/R1.
    R1 étant définie comme la seule résistance du circuit.
    Nom : 10388685_10153463219658532_885702593_o.jpg
Affichages : 4528
Taille : 72,3 Ko
    merci d'avance.
    calculair
    Re : Calcul charge condensateur.
    Bojour
    Tu as en série
    1) une source de tension constante U
    2) une résistance R
    3) un condensateur de capacité C mais totalement déchargé , la tension aux bornes est Uc = 0 à l'instant initial
    La loi d'ohm s'écrit U = RI + Uc ou U - Uc = R i
    La tension Uc aux bornes d'un condensateur est Q = C Uc ou Uc = Q /C ( on retrouve Uc = 0 si Q = 0 condensateur déchargé )
    la dérivée de la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge est dUc /dt = dQ/dt * 1 /C
    mais dQ /dt = i en effet par définition Q = i t et donc en dérivant dQ /dt = i donc C dUc /dt = i
    En dérivant la loi d'ohm / au temps d ( U- Uc ) /dt = R di /dt
    comme U est constant - dUc/dt = R di/dt
    en multipliant les 2 membre par C
    -C duc/dt = RC di /dt et comme C dUc /dt = i
    i = - RC di /dt
    Une solution de cette équation est i = A exp ( at )
    en dérivant i ci dessus di /dt = A a exp ( a t ) et en identifiant avec l'équation différentielle
    A exp ( a t ) = - RC A a exp( at )
    on simplifie par A et esp ( at )
    1 = - a RC donc a = -1 /RC
    le courant i s'écrit donc i = A exp (- 1/RC t )
    les conditions initiales la loi d'ohm donne un courant U /R ( Uc = 0 pour t = 0 )
    donc A = U /R
    La loi du courant est donc i (t) = U /R exp ( - 1/RC t )
    Voila j'ai essayé de detailler au maximum, je n'ai peut être pas suivi le chemin le plus court...
    inviteb5cfe0db
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bojour
    i = - RC di /dt
    Merci beaucoup pour ton expliquation. Je ne comprends pas cela dit ce paragraphe au dessus. Pourrais tu me dires comment es-tu arrivé à ce résultat et ce qu'il représente ? - RC di /dt = A exp ( at )
  1. Charge du condensateur
    Par invitebf38a07e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2012, 18h21
  2. charge d'un condensateur
    Par hammadiashraf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2012, 17h30
  3. calcul de charge et charge au mètre linéaire !!!
    Par invite318c1d4d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/07/2012, 21h17
  4. charge du condensateur
    Par invite69d45bb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 09h36
  5. Charge d'un condensateur
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 18h56
