Pompage de l'eau à plus de 10 m impossible ?! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    PIXEL
    Re : Pompage de l'eau à plus de 10 m impossible ?!
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Oui, c'était une pompe immergée à piston, de dernier étant manoeuvré depuis la surface à l'aide d'une longue tige. C'était simple mais efficace. Il en existe aussi dans certains puits de pétrole, il me semble.
    Aujourd'hui pour des tas de raisons on préfère les pompes immergées centrifuges, multicellulaires, entrainées par moteur électrique.
    non non ,
    la pompe était au niveau du sol.
    mais il y avait deux tuyaux :
    un qui remontait l'eau
    un qui renvoyait de la pression en bas
    et un système venturi ( je suppose) sous le niveau de la nappe.
    la cata était quand tout le bousin se désamorce
    le spécialiste était GUIGNARD , je me renseigne sur les détails , c'est loin
    SULREN
    Ce que tu décris là est le système à hydro-injecteur dont j'ai parlé dans un de mes posts plus haut (#25 à 7 lignes de la fin) et qui a fonctionné chez moi pendant des années. Les deux tuyaux en acier calibre 20/27 sont d'ailleurs toujours installés dans le puits, mais plus raccordés à une pompe.
    Ce système ne pose pas plus de problèmes d'amorçage qu'une pompe centrifuge de surface sans hydro-injecteur. Il faut juste assurer une contre pression en sortie de pompe, soit en laminant avec une vanne au moment du démarrage, soit en la raccordant au ballon de surpression déjà en pression.
    Dernière modification par SULREN ; 06/11/2016 à 17h12.
    SULREN
    Dernière modification par SULREN ; 06/11/2016 à 17h39.
    PIXEL
    SULREN
    Ce système a un mauvais rendement, comme je l'ai déjà dit au #25. Dans le cas des puits profonds utilisés pour l'arrosage, il a de ce fait été remplacé par les pompes immergées, en tous cas partout dans mon secteur géographique.
    Il présente apparemment (d'après les pubs) encore un intérêt pour les pompiers.
    Peut-être aussi est-il préférable dans le cas des eaux chargées (sable par ex) qui endommageraient plus facilement les pompes immergées que l'hydro-éjecteur et sa pompe de surface à roue robuste et grosse section de passage, ou à anneau liquide?
    PIXEL
    je te parle d'un temps ( 50 ans) où les pompes immergées n'étaient pas disponibles pour le public
    sweiller
    Pour approfondir le sujet voici un exemple concret sur le terrain :
    - torrent à 45m plus bas toujours actif
    - terrain en pente 30 - 40 °
    - Zone de 7m très peu accessible juste au dessus de l'eau
    - en cas d'orage le niveau du torrent remonte de 2 m
    - Besoins peu importants 20 L / heure
    Quelles sont les possibilités connues et financièrement abordables pour remonter l'eau dans ces conditions ?
    Merci !
    trebor
    Citation Envoyé par sweiller Voir le message
    Merci !
    PIXEL a donné un lien au message #34 pour une pompe puits profond jusque 50 mètres, pour la quantité à pomper, il suffit de faire fonctionner la pompe quelque secondes ou minutes toutes les heures afin d'obtenir 20 L toutes les heures.
    Je ne pense pas, mais sait-on jamais qu'une pompe puisse fournir un si faible débit en continu pour une profondeur d'aspiration de 50 mètres.
    f6bes
    Merci !
    Bjr à toi,
    C'est QUOI pour toi un financement...abordable ??
    Tes 20l d'eau vont de couter ...combien !!
    Une corde de 50m et un seau de 20l et t'es paré pour une heure !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    RomVi
    Merci !
    Il faut utiliser ceci : http://www.schlumpf.ch/hp/hw/hw_franz_1.htm
    Il est possible de fabriquer ce type de pompe soit même, mais pour une hauteur de refoulement de 45m la conception risque d'être un peu ardue, il serait préférable d'en acheter une tout faite (il faut compter 300/400 euros).
    A noter, dans le reste du fil de discussion, qu'il existe une pompe très simple (elle fonctionne avec une conduite et des balles de tennis) capable de remonter l'eau de n'importe quelle hauteur.
    trebor
    Sur ce lien au message #16, il y a une vue qui montre que le bélier doit se trouver plus bas que la source.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ectricite.html
    trebor
    Pour un puits ceci avec des tubes en pvc et des rondelles en caoutchoucs :
    https://www.youtube.com/watch?v=O24gAr6Qucc
    Avec les 45 m ça doit être assez dure à tourner la manivelle.
    azizovsky
    si le pente du torrent est raide un peu: (un peu de matos lourd )
    https://www.youtube.com/watch?v=qruqTrCa67c
    https://www.youtube.com/watch?v=Esln877z4IE
    DanYack
    Excusez-moi mais il y a quelque chose que je ne parviens pas à comprendre dans l'expérience de Torricelli ou plus exactement dans le fait que l'on ne puisse pas pomper de l'eau à plus de 10,33 m (avec une pompe aspirante) et ce quelque soit le diamètre du tuyau. Si j'ai bien compris la limite est atteinte lorsque le poids de la colonne d'eau est égal à la pression atmosphérique : mais le poids de la colonne d'eau ne dépend-il pas du diamètre du tuyau ? Plus le diamètre du tuyau est petit plus l'eau devrait monter haut, non ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    JPL
    Responsable des forums
    Ce n’est pas le poids de l’eau mais la pression exercée par la masse d’eau sur toute la section du tube au point le plus haut.
    Donc le poids divisé par la surface de la section.
    Fustigator
    Merci !
    20l/heure ? seau + corde, ça devrait le faire.
    XK150
    Citation Envoyé par DanYack Voir le message
    Non , là , il faut changer de page sur le livre de physique et aller au paradoxe hydrostatique et à l'expérience du tonneau de Pascal .
    JPL
    Là tu vas l’embrouiller
    f6bes
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bsr à toi,
    Oui mais Mr Pascal, il s'est fait enfler par son tonnelier...qui lui a refilé un tonneau vermoulu !
    SULREN
    Si Blaise avait pris un tonneau des Danaïdes il se serait fatigué de verser de l'eau pendant des jours et des jours...... pour rien, et on n'aurait jamais entendu parler de son expérience du crève tonneau.
    JPL
    Bon, si on redevenait sérieux ?
    calculair
    on pourrait dire , au lieu de pomper l'eau , tu pompes le mercure.... Cela n'ira pas beaucoup plus haut que 76 cm ...... ( 13,6 fois moins haut ...!)
    En fait quand tu faits le vide au-dessus de la colonne , c'est l'atmosphère qui pousse l'eau. Quand tu as faits le vide , plus rien n'aspire.
    En fait il faut comprendre que c'est la pression en bas de la colonne qui pousse le fluide....
    choom
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    +1 pour la simplicité éclairante et pédagogique de l’explication. ( ah, Si tous les sachants savaient comme vous transmettre si clairement et sans mépris leur compréhension des choses....)
    RomVi
    En réalité on peut pomper le mercure un peu plus haut, de même que l'on peut amener de l'eau un peu au dessus de 10m.
    Le dispositif de pompage est un peu particulier ; on peut difficilement l'utiliser industriellement, mais il fonctionne incontestablement
    JPL
    Donc ton message est inutile si tu n’expliques pas comment.
    RomVi
    Non, tu le trouve inutile, c'est différent. Si ça n’intéresse personne je ne vais pas développer.
  1. éolienne de pompage
    Par invitec8713899 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/09/2008, 20h56
  2. Pompage dans une turbine
    Par invite4ce7f495 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2008, 15h01
  3. pompage solaire
    Par invite192a50b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 13h19
  4. Pompage métal liquide!
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2007, 10h55
  5. Pompage : casse tête
    Par invite3d190378 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2007, 20h24
