Combien de carburant pour augmenter la vitesse d'une fusée?
    evrardo
    Ça fait des heures que je bloque sur ce problème, si vous pouviez me donner un coup de main!
    Une sonde spatiale de M = 5 000 kg.
    Ses réacteurs lui donnent une poussée de 100 N.
    Son carburant est du dihydrogène: 120 000 kj/kg
    Elle veut passer de 10 km/sec (par rapport au soleil), à 15 km/sec.
    De combien de carburant a t'elle besoin?
    Merci pour votre aide!
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    f6bes
    Re : Combien de carburant pour augmenter la vitesse d'une fusée?
    Bjr à toi,
    Dans un temps de...?
    Pour etre un peu vicieux: la combustion de l'hydrogéne va donc "alléger" le poids de la fusée.Donc faudra moins de carburant au fur
    et à mesure de l'accélération.
    Pas simple !!
    Le message est suffisamment passé.
    Boumako
    Ta valeur énergétique ne vaux que pour la combustion de H2 dans l'air ou l'oxygène, et il s'agit d'une quantité de chaleur que tu ne peux pas convertir directement en poussée. Il faut plutôt calculer l'impulsion spécifique.
    Je te conseille de jeter un œil sur cet article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsion_sp%C3%A9cifique
    Dernière modification par Boumako ; 02/12/2014 à 12h04.
    coussin
    calculair
    La vitesse d'une fusée dépend :
    Vitesse d'éjection des gaz Ve
    De la masse initiale
    De la masse finale
    Cela s demontre en considerant la conservation de la quantite de mouvement M V = constante M dV + V dM = 0
    M/dM = - V /dV ( si je me souviens de la démonstration, en tous les cas je partirai comme cela....)
    Dynamix
    Salut
    Sans oublier le comburant .
    evrardo
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Ta valeur énergétique ne vaux que pour la combustion de H2 dans l'air ou l'oxygène, et il s'agit d'une quantité de chaleur que tu ne peux pas convertir directement en poussée. Il faut plutôt calculer l'impulsion spécifique.?
    J'ai mis le dihydrogène comme carburant...parce que je ne sais pas ce qu'on utilise dans l'espace pour les sondes spatiales.
    On va mettre un autre carburant alors!
    Voici mes calculs:
    j'ai déterminé l'énergie nécessaire pour passer de Vi à Vf, avec E=1/2.m.V². soit 3,1.1011 J
    Avec F=m.a, je détermine l'accélération que fournissent les réacteurs: soit 0,02 m/s²
    Mais après, connaissant la quantité de carburant et le pouvoir calorifique de ce carburant, comment j'arrive à savoir quelle quantité il faut?
    ça c'est pour les ingénieurs qui doivent concevoir la fusée.
    Pour moi, on ne tient pas compte de ce facteur, ou on considère que la consommation de carburant diminuera la masse de la fusée de façon négligeable. Ou, on diminue la vitesse finale de la fusée.
    disons en 10 heures.
    Merci.
    evrardo
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Merci, mais je ne parle pas assez bien l'anglais.
    Dynamix
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Tu passes de 10 km/s à 15 km/s avec une accélération de 0,02 m/s² en 10 heures ?
    Dernière modification par Dynamix ; 02/12/2014 à 14h57.
    evrardo
    Oui, c'est un peu exagéré.
    Alors soit on va mettre plus de temps pour atteindre cette vitesse.Soit on va fixer une vitesse finale moins importante.
    Peu importe les valeurs, je voudrais comprendre la méthode pour apprendre à faire ces calculs.
    Je comprends bien que vous n'avez pas le temps et pas l'envie de me faire la démo, est ce que vous pouvez m'envoyer vers des sites qui l'ont déjà faite? Je n'arrive pas à trouver ça!
    Dynamix
    Si toute l' énergie calorifique du carburant était transformée en énergie mécanique , il en faudrait :
    3,1E11/1,2E8 = 2 600 kg
    Plus le comburant ...
    Pour une fusée de 5 000 kg
    calculair
    La masse principale d'une fusée est la masse de son carburant
    Sauf pour de petite acceleration il me semble osé de négliger la perte de masse due au fonctionnement du moteur fusée
    calculair
    L'equation de la dynamique et le principe de l'action = réaction
    M dV/dt = dM/dt Ve ou dM/dt est le debit massique de la tuyère et Ve la vitesse d'éjection
    donc M dV = Ve dM
    ou dV = 1/M Ve dM
    en integrant de t° à T
    V(t ) - V(t°) = Ve ( Log M- Log M° )
    ou la variation de vitesse de la fusée est Ve Log (M/M°)
    Boumako
    Sauf que ce n'est pas du tout réaliste, voir ma réponse plus haut...
    evrardo
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    donc M dV = Ve dM
    ou dV = 1/M Ve dM
    ah merci.
    Mais...que représentent M et M°?
    (désolé!)
    evrardo
    Oui Boumako, j'ai donné ces valeurs au début, sans trop réfléchir. C'est vrai qu'une poussée de 100 N pour augmenter la vitesse de 5 km/sec, ça le fait pas avec aussi peu de carburant.
    Mais je ne pouvais pas le savoir....puisque c'est le but de ma question!
    calculair
    M est la masse de la fusée au temps t
    M° la masse de la fusée à l'instant t°
    Le log est le Log Néperien ou si tu prends le log decimal , il faut multiplier par 2,3
    Dernière modification par calculair ; 02/12/2014 à 20h33.
    Boumako
    Je répondais à Dynamix. Je comprend tout à fait qu'en tant que demandeur on puisse établir des suppositions très approximatives en attendant mieux, par contre je pense qu'une personne qui intervient pour répondre devrait montrer un peu plus de rigueur.
    evrardo
    Merci, mais tu vois, je radote!
    J'avais posé exactement la même question il y a 3 ans ici même. Et tu m'avais déjà fait une excellente réponse!
    Merci pour tes explications. Je pense que je vais y arriver là!
    Je vais revoir tout ça et vous dirais les résultats que j'obtiens
    evrardo
    Et il y a 4 ans, en 2010, ici aussi.
    Je vais y arriver là!
    evrardo
    désolé, je ne m'en sors pas parce que dans toutes les équations que tu donnes, Ve est fonction de Mfinal. Or je ne connais ni l'un, ni l'autre.
    Vf = Ve Log (Masse initiale/ masse finale fusée)
    (MV + m Ve ) / ( M-m) = V'
    V2 - V1 = d Ve Log M2 /M1
    Variation de vitesse de la fusée est Ve Log (M/M°)
    Les seules valeurs connues au départ, sont:
    *M fusée initiale,
    * M carburant.
    * Vitesse initiale.
    Et on cherche la masse de carburant consommé.
    Besoin d'un coup de main, merci.
    Dernière modification par evrardo ; 03/12/2014 à 15h53.
    calculair
    La variation de vitesse souhaitée est de 5 000 m/s
    La poussée est de 100 N
    le carburant à une impulsion specufique de 400 s environ
    Le debit massique de la tuyère est donc Q = 100/( 400 g ) = 100/ 4000 = 1/40 = 0,025 kg /s
    M dV/dt = F
    dV = F /M dt
    mais M est fonction du temps M(t) = M° - Qt
    dM = = -Qdt => dt = - dM /Q
    dV = - F/M(t) dM /Q
    V(t) - V° = - F /Q Log( M(t) / M°)
    5000 = - 100 / 0,025 ( Log M(t) - Log 5000)
    en passant au log décimaux
    5000 = - 2,3 * 4000 ( Log M(t) - 0,67)
    0,5434 = 0,67 - log M(t)
    0,126 = Log M(t )
    M(t ) = 1338 kg sauf erreur de ma part....
    on à consommé 3662 kg de carburant
    Dernière modification par calculair ; 03/12/2014 à 16h41.
    evrardo
    Bonsoir Calculair, merci pour ta patience et pour le temps que tu passes à expliquer.
    Tu écris:
    Est ce que je peux l'écrire ainsi:
    dV=-F/Q.(Log M(t) - Log M°)
    dV.Q.Log M(t) - dV.Q.Log M°= -F
    Log M(t)=[dV.Q.Log M°- F]/(dV.Q)
    Parce qu'en l'écrivant ainsi, je n'arrive pas du tout à ton résultat.
    Dernière modification par evrardo ; 03/12/2014 à 17h42.
    calculair
    Il y a un problème lors du passage entre ces 2 lignes de calcul
    evrardo
    Franchement, je ne vois pas où il y a une erreur!
    calculair
    -dV Q / F = Log M(t ) - Log M°
    -dV Q /F - Log (Mt) + Log M° = 0
    -dV Q - F (Log ( M(t) ) + Log M° ) =0
    As tu découvert ton erreur .....
    Dernière modification par calculair ; 04/12/2014 à 06h38.
    evrardo
    En fait, ce n'était pas une erreur. J'avais mal interprété ta notation.
    Je lisais:
    dV=-F/[Q.(Log M(t) - Log M°)]
    Alors que c'est
    dV=[-F/Q].(Log M(t) - Log M°)
    Je vais refaire les calculs maintenant.
    Merci bien.
    evrardo
    Toujours pas clair!
    Comment est ce que tu passes de
    à
    Comment est ce que Log 5000 = 2,3* 0,67 ?
    Il me semble que là aussi j'interprète mal ta façon de noter.
    En passant aux log décimaux, Log M(t) ne devrait plus être écrit pareil non?
    calculair
    Je suis allé un peu vite
    Log decimal de 5000 = 3,67
    Log decimal de 5 = 0,67 , mais on exprime les masses en tonne..
    Je reconnais que j'aurais du être plus respectueux des unites
    evrardo
    Bonjour Calculair,
    Donc on a pour Q:
    Poussée = 100 N
    Impulsion spécifique: 400 sec
    Q = 0,0026
    Avec Mi = 5000 kg
    Vi = 10 km/sec
    Vf = 15 km/sec
    Log (Mt) = Log M°- dV.Q/F
    Mt = 1396 kg
    Est ce juste maintenant? ça correspond, aux arrondis près, aux 1338 kg que tu avais trouvé.
    Dernière modification par evrardo ; 04/12/2014 à 14h32.
  1. Un nouveau carburant pour fusée !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/11/2009, 22h21
  2. Masse d'un carburant de fusée
    Par invite69d69591 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2008, 21h40
  3. Carburant fusée ariane
    Par invite5f11b27f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/03/2005, 16h26
  4. carburant de moteur fusée?
    Par invite2d16ad19 dans le forum Astronautique
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/02/2005, 19h39
