Changement de température d'un fluide
    maher2014
    Je veux calculer le changement de la température d'un fluide (l'eau) qui circule dans une canalisation menue d'une pompe centrifuge, j'ai la capacité calorifique de l'eau et les pression d'aspiration et de refoulement et aussi les pertes des charges. L'hauteur manométrique et le NPSH sont donnés
    S'il vous plaît, aidez-moi !
    f6bes
    Re : Salut !
    Bjr à toi,
    Manque juste un détail (me semble t il ):
    Les pertes de charge c'est une donnée..."mécanique".
    Manque juste les déperditions...CALORIFIQUES..s i l'on veut calculer un CHANGEMENT de température.
    maher2014
    Merci f6bes, mais les déperdition calorifique ne sont pas mentionnés
    Je pens qu'on peut dire que :
    la variation d'energie totale du fluide egale à la somme des pertes des charges, le travail fournie par la pompe et la quantité de chaleur
    maher2014
    Re : Merci
    Est ce qu'il ya des réponses ? s'il vous plaît ?!
    maher2014
    Re : Changement de température d'un fluide
    Est ce que on peux dire que la perte de charge en terme d'energie (J/Kg) est effectivement la chaleur "Q".
    bachir1994
    Oui on peut considérer les pertes de charges comme étant un échange d’énergie sous forme de chaleur entre un fluide et une canalisation et son environnement, et aussi comme une perte d'énergie cinétique (perte de vitesse) d'un écoulement du aux frottements sur les parois des canalisations et aux divers accidents (changement de direction) dans les canalisations. comme elles manifestent aussi sous formes de perte de pression (tout cela est bien formalisé dans la formule de Bernoulli). on peut l'assimiler en électricité à la résistance électrique ou le courant représente l'écoulement et la pression représente la tension.et il y'a deux sortes de pertes de charges, singulières (coudes, vannes, réduction localisée, ..etc ) et linéaire (longueur de canalisation).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
    maher2014
    Thumbs up Re : Changement de température d'un fluide
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 18/09/2014, 18h23
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2014, 15h38
  3. Viscosité d'un fluide en fonction de sa température
    Par le-striker dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2014, 21h15
  4. élévation de température d'un fluide
    Par invitef0416378 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 12h00
  5. Température d'un fluide
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2010, 23h34
