Poutre avec une charge - calcul de la déformé ?
    Nana231911
    Exclamation Poutre avec une charge - calcul de la déformé ?
    En Science des Matériaux, nous devons calculé la déformé d'un arc.
    Image si dessous.
    L'arc à deux branches assimilés à deux poutres ayant une charge de 300N (force de la personne qui tir)
    Sauf que cette formule va me permettre d'obtenir mon E.
    Il faudrait donc obtenir la déformé par un autre moyen afin de résoudre ensuite cette équation pour avoir Sans titre 7.jpg
    Merci beaucoup pour votre aide !!
    Dynamix
    Re : Poutre avec une charge - calcul de la déformé ?
    Salut
    Si la force de la personne qui tire est de 300 N , la force au bout de chaque branche est de 150 N
    Pour connaitre f , il faut connaitre E et inversement .
    Si tu ne connais ni l' un ni l' autre c' est un problème à 2 inconnues , il faut donc 2 équations .
    Mais tu n' en as qu' une .
    A moins qu' il n' y ait d' autres infos dans l' énoncé .
    Nana231911
    Et bien en faite c'est un mini projet que l'on doit faire.
    Il n'y a pas plus d'informations malheureusement :/
    On doit utiliser le logiciel CES EDUPACK pour déterminer quel matériel utiliser, ici pour l'arc, et pour cela il nous faut obtenir un E mini, que l'on obtiens (d'après le prof) avec la formule que je vous ai donné dessus.
    Le problème justement, c'est que l'on peut pas définir une déformation au hasard alors que nous devons donner une force F défini !
    Nana231911
    je pensais utiliser un logiciel de rdm (ou dds) mais bon pas facile a utiliser non plus :/
    J'ai trouvée ca : http://www.graitec.com/Fr/ePCCalc.asp
    Mais ca ne veut pas marcher
    Dynamix
    Il faut obligatoirement évaluer la déformation des branches .
    La taille des bras d' un archer l' est pas infinie .
    Titiou64
    Si ton E n'est pas déterminé, cela veut dire que ton matériau est inconnu. A priori, c'est à toi de le choisir.
    Pour cela, il faut que tu dises que ta flèche f est égale à la flèche limite acceptable par ton système (c'est à toi de la déterminer en fonction de l'utilisation ou de voir dans les règlements si elle n'est pas définie). En fonction de cette valeur limite, tu vas pouvoir trouver E et choisir ton matériau.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Nana231911
    A priori ce serais de la fibre de carbone
    Titiou64
    donc à toi d'aller chercher le E de la fibre de carbone (internet ou fournisseur).
    Puis avec ce E, tu calcules ta flèche f et tu vérifies qu'elle reste acceptable pour ton utilisation.
    Jaunin
    Cela ne va être facile de trouver une valeur exacte du module de Young, car cela dépend des produits utilisés pour le tissage, les colles etc.
    Ci-joint pour information, il y en a d'autre.
    Jaunin__
    http://www.uukha.com/fr/accueil-fr.php
    http://www.systemx.fr/meca/btsiut/ma..._structure.pdf
    Nana231911
    Je penses c'est ce que je vais faire, merci.
    pensez vous qu'une personne peut tirer à l'arc avec une force de 300 Newton au fait ?
    Je penses qu'une déformation de 16 cm est acceptable étant donné qu'il s' agit d'un arc, ensuite cela me donne donc un module donnée young de 50 Gpa et on me trouve le composite renforcé en fibre de carbone, cela paraît juste ?
    je me demande juste si "la fibre de carbone" et le "composite renforcé de fibre de carbone" sont la même chose...
    Dynamix
    Citation Envoyé par Nana231911 Voir le message
    Pas du tout .
    c' est comme comparer le sable et le mortier .
    Nana231911
    Effectivement le module de young a rien a voir -_-
    Le truc c'est que je n'arrive pas à savoir à quelle force maximale un homme peut exercer sur l'arc pour avoir la valeur de F
    300 N me semble petit, je ne sais pas
    Jaunin
  1. Calcul de la déformé d'une poutre a section variable.
    Par flow744 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2015, 23h30
  2. [HELP] Solution toiture poutre en I et calcul de charge
    Par etienne_38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 11h13
  3. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par flextone dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 11h15
  4. calcul charge descendante sur poutre
    Par jll74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2011, 19h41
  5. calcul de charge pour poutre ipn
    Par invitedb01afba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2009, 18h44
