Du Fourier tout craché
    Inception
    Bonjour tout le monde,
    Je me suis heurté à quelques difficultés sur l'exercice ci-joint.
    Voici mes quelques réponses :
    1) Je trouve 9,66 V pour la valeur efficace de e(t) et 7,07 V pour le créneau.
    2) Il s'agit d'un simple passe bas, dont la pulsation de cassure vaut 1000 rad/s et la fréquence associée est de 159 Hz.
    Je souhaiterais avoir une confirmation de mes résultats précédents ^^.
    C'est maintenant à partir de la question 3) que cela me pose problème.
    3) En outre, sur le graphe, je trouve fs = 2 000 Hz, ce qui est très supérieur à ma fréquence de cassure de 159 Hz. Je ne peut rien faire avec Fourier étant donné que cette fréquence fondamentale est trop grande. Du coup le filtre ne laisse rien passer. Or je sais que je fais erreur au vu des questions suivantes.
    Pourriez vous m’éclairer ?
    Merci par avance
    Bien cordialement
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Du Fourier tout craché
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    1) Je trouve 7,07 V pour le créneau.
    Non.
    Oui.
    Il ne laisse presque rien passer, mais ce presque rien est calculable.
    Inception
    La valeur efficace de mon signal d'entrée est elle juste ? Je ne vois pas comment calculer la valeur efficace du créneau autrement que par veff = vmax/racine(2).
    Je ne vois pas comment calculer ce presque rien... On n'a même pas de constante sur le signal d'entré ...
    Bien cordialement
    stefjm
    Relation valable que pour un signal sinusoidale.
    On peut calculer la fonction de transfert et calculer son module pour la fréquence intéressante...
    Antoane
    Oui.
    Cette formule n'est valable que pour un sinus.
    Dans le cas général, il faut calculer l'intégrale http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace
    Tu as la fonction de transfert du filtre, tu connais entièrement ton signal d'entrée (qu'il faut décomposer en somme de sinus -- c'est déjà fait), donc tu obtiens l'amplitude de chaque composante sinus du signal de sortie en appliquant la fonction de transfert du filtre.
    "On n'a même pas de constante sur le signal d'entré"
    ça, je ne comprends pas.
    Inception
    quand je parle de cste d'entrée, il s'agit du c0 au début de la somme décomposant un signal devant Fourier. Je ne me rappelle juste plus de son nom ^^.
    Pour le reste, je vais essayer de suivre vos indications et je reviendrais si je suis encore bloqué ou si j'ai des résultats.
    Bien cordialement
    Inception
    Voici mes éléments de réponses pour les questions suivantes. Je souhaiterais savoir si ils sont justes :
    1. Valeur efficace du créneau = 10 V :b
    3. J'ai uc(t) = sin(wt - 1,49) + 0,11sin(wt - 1,54) + 0,04sin(wt - 1,55)
    Démarche : j'ai multiplié chaque coeff devant le sin par le gain de la FT à l'aide de chaque fréquence associée (c'est à dire celle présente dans le sin). Je sais, c'est très mal dit, mais j'ai juste appliqué Fourier ^^
    J'ai ensuite déterminé la phase (mes valeurs sont en radian)
    4. J'en déduit que l'allure de la courbe sera presque une droite d'équation x = 0 grosso-modo (vu de loin) ?
    5. J'obtiens une valeur efficace de uc = 0,71 V
    Ce qui me semble étrange est le fait d'avoir des valeurs très faibles...
    Bien cordialement
    Antoane
    1. 3. 5. : Ca me parait bon.
    4. Ca dépend de ce que tu appelles x
    Quoi qu'il en soit, je pense qu'on te demande ce à quoi celà ressemble vu "de près".
    Tu disais en post 1 t'attendre à ne rien trouver, et là tu trouves 710mV et tu trouves ça trop
    Inception
    Par rapport à la valeur efficace du signal d'entrée, cela me parait très faible effectivement ^^. Le truc c'est que c'est l'une des premières fois que je suis confronté à ce type d'exercice, donc je ne sais pas à quoi m'attendre comme résultat, d'où mon étonnement .
    Bonne soirée tt le monde
    Bien cordialement
  1. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h17
  2. [Thermique] Probleme de GS chauffe-eau qui crache en continu.
    Par invite0ceb8ce3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2008, 17h45
  3. [Thermique] Eau chaude qui crache au robinet
    Par invite608e5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 23h37
  4. Ampli qui crache
    Par invited213b85e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 13h29
