Le ressort
Le ressort
    camara96
    Le ressort
    bsr a tous
    un corps M,de masse m=10kg,est posé sur un plan incliné faisant un angle avec l'horizonta.ce corps est retenu,comme l'indique la figure ci-apres,par un ressort de raideur k=1000N.m^-1.
    tracer le graphique de la fonction qui associe l'allongement du ressort au sinus de l'angle .
    on prendra g=9.8N.kg^-1,et on ne tiendra pas compte des frottements.En déduire l'allongement pour =30 dégré,puis =60 dégré.si l'allongement est de 7 cm que vaut ?
    SI vous pouvez m'expliquez sa m'arrangerais merci d'avance
    Nom : light-WP_002443.jpg
Affichages : 54
Taille : 20,5 Ko
    calculair
    Re : Le ressort
    Le poids de la masse est dirigée verticelement vers le bas.soit Fg cette force
    Cette force sert à cette masse à s'appuyer sur le plan incliné. Cette force est perpendiculaire au plan soit Fp
    Cette force sert à pousser sur le ressort ,elle est parallele au ressot, soit Fr cette force
    on a la relation Fg = Fr + Fp en vecteur
    camara96
    Re : Le ressort
    comment faire pour tracer
  1. Ressort ...
    Par tim-tam dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 21h45
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  3. ressort
    Par racha15 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 12h16
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  5. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h24
