Bonjour a tous,
J'espere que je suis dans la bonne section pour ma question et , ci ce n'est pas le cas je vous prie de bien vouloir m'excuser ...
je restaure une grange et je souhaite construire un étage. j essaie de calculer la section qui serait souhaitable mais je ne sais pas si mon calcul est bon et si les abaques que j utilise sont fiables. cet etage serai me servirais de piece de vie et en dessous c est mon atelier/garage.
les dimensions du batiment font 12m de long sur 8.52 de large.
ces dimensions etant enorme pour creer un etage avec des solives d un seul tenant je souhaite diviser les 12m en 2 en placant un IPE.
j ai donc des solives de 6 m de long. mais un ipe avec 8.52 de porté libre c est un peu beaucoup aussi donc je souhaiter "aider" l'IPE avec un poteau HEA au milieu donc plus qu'une poutre de porée libre de 4.26m
vous me suivez ?
j ai utilisé les abaques suivantes:
http://www.jusseau.com/doc/IPE-IPN/ipe.pdf
http://btscm.fr/dicocm/G/OUVRAGES_SI...OMPRESSION.pdf
comme charge j'ai pris 120kg/m² de charge permanante et 120 kg/m² de charge temporaire plus le poids du plancher j ai compter 40 kg/m² soit 280kg/m².
je pense que c'est pas mal non?
ce qui nous donne donc
4.26m x 6m= 25.56m²
25.5m² x 280 kg/m²= 7156.8 kg
donc 7156.8kg sur une portee libre de 4.26m
j'ai pris la fléche maximale admissible L/500 ou L/200
si je lis IPE 220 ou 240 ou 270
mon calcul est il bon? pour une habitation quelle flèche je dois prendre L/200 ou L/500 ou plus qui ne figure pas dans les abaques? apparemment ces abaques ont pris un coefficient de securité donc c est bon?
merci d'avance a tous
