Ex: Pression et hydrostatique
    Anorime
    Je débute un nouveau TD ce mois-ci mais j'ai du mal avec cet exercice (en pièce jointes).
    Je suis un peu perdu donc je viens vous demander un avis sur mes réponses, et quelques pistes.
    EXERCICE 1:
    On sait que la hauteur de l'huile est h= 20 cm.
    Je suppose que l'on doit utiliser le principe de Pascal.
    Donc P0 = P atm et la Pression à la profondeur h est alors P1 = P0 + pgh
    On peut alors en déduire que la pression au fond du tube est : P = P0 + phui.g.h + paqu.g.h2 + p.g.h
    D'où : paqu.g.h2 = P - P0 - phui.g.h - p.g.h
    h2 = (P - P0 - phui.g.h - p.g.h) / paqu.g
    Mais la je bloque, je me retrouve avec une pression supplementaire. Est ce que P correspond à p.g.h auquel cas je l'ai rajouter une deuxieme fois dans le membre de droite, ce qu'il ne fallait pas ? Ou bien je me trompe totalement ? :/
    Je remercie par avance ceux qui m'aiderons
    invite07941352
    Re : Ex: Pression et hydrostatique
    Tirez un trait horizontal à l'interface solution aqueuse - mercure de la branche de gauche ,
    et vous écrivez l'égalité ( puisque c'est au même niveau ) des pressions hydrostatiques à ce niveau dans les 2 branches .
    Anorime
    Donc si je comprend bien je trace un trait de l'interface Solution aqueuse/Mercure de la branche de gauche, et je le prolonge jusque dans la branche de droite.
    Etant au même niveau, la pression à ce même niveau dans la colonne de gauche et de droite sera égale.
    Du coup il ne me reste plus qu'à m'interresser à la branche de droite, et à ses différente pressions, afin de determiner la hauteur h de l'huile à laquelle s'ajoute la hauteur du trait que je viens de tracer jusqu'a l'interface Huile/Mercure. Ainsi ça me donnera la hauteur de la solution aqueuse.
    Mais je ne vois pas quelle formule utiliser pour cela. Je pense à celle-ci:
    P = P0 + p1.g.h + p2.g.h2 + p3.g.h3
    Mais je ne vois pas comment l'exploiter, sachant que je ne connais pas P..
    De plus en donnée on me donne phg = 13.6 g.cm^3 Mais je ne vois pas à quel liquide cette masse volumique fait référence..
    Merci.
    invite07941352
    Essayer simplement de faire comme je le propose :
    1 - écrivez ce que vaut la pression hydrostatique colonne de gauche au niveau du trait
    2 - écrivez ce que vaut la pression hydrostatique colonne de droite au niveau du trait
    Comme c'est au même niveau , égalez les 2 expressions , vous avez une équation à une inconnue .
    invite07941352
    13.6 g/cm3 , c'est la masse volumique de Hg . Hg , c'est le symbole du Mercure .
    MamzelleH
    Je travaille également sur ce TD.
    Au final, j'arrive à cette expression :
    x = h(pHg - pHui)/(pHg-Paqu)
    Mais j'ai un doute… Pouvez-vous me confirmer si mon expression est correcte, car j'ai un peu de mal à manier les formules…
    Merci d'avance !
  1. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 21h06
  2. Pression Hydrostatique
    Par VIDAL_TECH dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2013, 18h34
  3. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
  4. Pression hydrostatique
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 18h36
  5. Pression hydrostatique
    Par invite0c80a8fa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 05h41
