Précision niveau calcul de profondeur
    redfox26
    salut
    il est souvent dit
    que
    0m = 1 bar/ata
    10m = 2bar/ata
    20m = 3 bar/ata
    la pression hydrostatique de l'eau douce est de .98 et celle de l'eau salé est de 1.007
    la densité de l'eau douce est = 1 et celle de l'eau salé est 1,027
    p = pho * g * h
    1,027x10**3kg/m**3 * 9,81m/s**2 * 1 = 1,007bar (valeur de la pression hydrostatique
    avec cela
    on devrait plutôt avoir pour l'eau douce
    0m = 0,98
    10m= 1,96
    20m= 2,94
    et pour l'eau salé
    0m = 1,007
    10m=2,014
    20m=3,061
    Titiou64
    Re : précision niveau calcul de profondeur
    Citation Envoyé par redfox26 Voir le message
    0m = 1 bar/ata
    10m = 2bar/ata
    20m = 3 bar/ata
    on devrait plutôt avoir pour l'eau salé
    0m = 1,007
    10m=2,014
    20m=3,061
    Pour une simplification, on est quand même pas loin...
    Oui, c'est faux de dire que 10m correspond à 1bar de pression supplémentaire mais c'est suffisament proche comme résultat pour le commun des mortels. (je suppose que les ingénieurs qui calculent des sous-marins, ne s'amusent pas à faire ce genre d'arrondi )
    PS : à 0m, la pression de l'eau est nulle. A 10m sous la surface elle est de 1,007, etc...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    (je suppose que les ingénieurs qui calculent des sous-marins, ne s'amusent pas à faire ce genre d'arrondi )..
    Si les coques de SM sont résistantes à 1% de pression près, c'est inquiétant.
    Bluedeep
    0m = 0,98
    10m= 1,96
    20m= 2,94
    et pour l'eau salé
    0m = 1,007
    10m=2,014
    20m=3,061
    Le problème est que ton résultat est aussi une approximation car il ne fait pas intervenir la compressibilité de l'eau. (module d'élasticité isostatique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_...A9_isostatique)
    phys4
    Bonjour à vous,
    Je comprends que pour avoir une pression totale, il faut ajouter la pression atmosphérique au niveau 0m.
    Mais pourquoi partir d'une pression a 0 différente pour l'eau douce et l'eau salée.
    Il faudrait savoir si c'est 0,98 ou 1,007 ?
    Bluedeep
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    D'autant qu'1 ATA ce n'est pas 1 Bar
    Bref, le posteur critique une approximation et en fait deux autres.
    redfox26
    en plongée il est dit qu'à 0 il y a 1bar de pression... après d'où mon post, je voudrais un peu plus de précision
    redfox26
    car par exemple à 30m sous l'eau salé, la pression est différente qu'en eau douce.
    Bluedeep
    Ben, il faut se relire.
    0m = 0,98
    et
    en dessous :
    et pour l'eau salé
    0m = 1,007
    A 0m que l'eau qui soit en dessous soit salée, sucrée ou parfumée à la cannelle ça ne change rien.
    Et tu mélanges 1 ATA (unité anglo saxonne, dite encore atmosphère technique, qui correspond à 981 mBar), 1 atmosphère standard (1.013 Bar) et 1 Bar.
    Bref, tu mets le doigts sur des imprécisions en partant d'autres imprécisions.
    redfox26
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    trop peu d'impact alors qu'avec les chiffres que j'ai donnée et que je suis pas certain tu peux jouer de plusieurs dizaines de cm rapidement.
    Bluedeep
    Oui, et alors ?
    La règle du "1 Bar tous les 10 mètres" (avec son interprétation entre "bar" et "Bar" bien connu des milieux plongistiques ) est une approximation commode pour les calculs d'autonomie. Un écart de quelques centimètres n'a rigoureusement aucun impact. Pour ce qui est des calculs de décompression ou de tox O2, les décompressimètre ne travaillent pas avec l'information "profondeur" mais avec l'information "pression", qui est la seule pertinente, avec la pression de départ qui elle est une information importante pour l'introduction de la correction d'altitude.
    redfox26
    la pression absolue = pression atmosphérique + pression hydrostatique
    ça change donc en fonctione du type d'eau
    en plongée on dit
    surface = 1 bar
    10 m = 2 bar
    20 m = 3 bar
    sachant que la la pression hydrostatique de l'eau douce est de .98 et celle de l'eau salé est de 1.007
    on devrait obtenir si on part avec une pression atmosphérique de 1
    0m = 1
    10m= 1,98
    et pour l'eau salé
    0m = 1
    10m=2,007
    c'est mieux
    TTAM54
    Si je n'abuse de mes cours de Mecanique des Fluides : 10.33mCE=1bar
    Bluedeep
    J'arrête car je pense que tu te moques du monde et ne lis pas les réponses qu'on te fait.
    redfox26
    tes réponses?
    elles n'aident en rien
    Bluedeep
    tes réponses?
    Elles sont adaptées à un questionnement élusif et flou.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    j'avoue ne pas comprendre ta question.
    ça change quoi 1 ou 2 % ?
    tu pense qu'un plongeur sait par exemple s'il est à 30 m ou à 30,5 metres ?
    et ça changera quoi pour sa remontée.
    allez, je te propose un stage de plongée , pour démarrer.
    pour les plongées très profondes ( sous marins et autres ), il existe d'autre moyens de mesurer la pression extérieure que de la calculer en fct de la profondeur.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    redfox26
    dans ce cas là, répond pas et fait économiser du temps à tous le monde
    redfox26
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    il est pas demandé si c'est utile ou non...
    ansset
    Re : Précision niveau calcul de profondeur
    a rajouter dans les points récurrents.
    "je pinaille pour rien parce que je m'emmerde."
    Bluedeep
    j, il existe d'autre moyens de mesurer la pression extérieure que de la calculer en fct de la profondeur.
    Plus exactement, c'est la profondeur qu'on calcul en fonction de la pression. En effet mesurer la pression ne pose aucun problème. Et l'imprécision en question n'en est pas une car les appareils de mesure sont habituellement étalonnés soit pour l'eau douce soit pour l'eau salée. (dans le cas de l'eau salée il y a bien sur des variations locales assez importantes d'ailleurs occasionnant un écart de densité).
    redfox26
    justement non, tu prends de nombreux ordinateur de plongée et il y a pas de paramètre pour l'eau salé et l'eau douce
    tu peux aisément avoir 5% de différence en profondeur avec différent ordi de plongée
    ansset
    merci Bluedeep,
    mais comme l'a presque dit Redfox, c'était une question pour faire avancer le shimilimili !
    Or , un oeuf est un oeuf !
    ansset
    ça , c'est une question de précision de l'appareil.
    à ne pas confondre.
    Bluedeep
    D'une part c'est inexact (de mémoire les Cochran entre autres ont un paramétrage eau douce/eau salée, ainsi que les OSTC et d'autres ).
    Comme je l'ai écrit plus haut ca n'a aucune importance du fait que ce n'est pas la profondeur qui est utilisée comme input dans les modèles de déco, mais la pression. La profondeur c'est juste un affichage.
    Et accessoirement, il n'y a pas 5% d'écart mais de mémoire quelque chose comme 2 ou 2.5%. Je me rappelle que les Uwatec étaient les seuls systématiquement calibrés pour l'eau douce, et par rapport aux autres appareils (j'ai des Suunto et des OSTC) on trouvait 2.5-2.7% (en gros quand l'Uwatec affichait 100m, le Suunto affichait 97.5m et cela n'a aucune espèce d'importance.
    redfox26
    tu sais on est pu en 78... tu as facilement une cinquantaine d'ordi de plongée sur le marché
    tel que dit plusieurs ont pas de param pour affecté l'eau salé et l'eau douce, idem pour l'altitude
    la dernière fois que je suis aller à 45m, les différences était de 1.5 à 3 mètre sur 5 plongeurs.
    Bluedeep
    Pourquoi cette remarque ridicule ?
    Il y a beaucoup plus de 50 modèles sur le marché mais seul Uwatec reste fidèle à la calibration en eau douce pour ses modèles bas de gamme. Les autre sont maintenant paramétrables (mais c'est récent - moins de 10ans) et ceux qui ne sont pas paramétrables sont calibrés pour l'eau de mer.
    Comme déjà dit c'est un problème de précision plus que de calibrage eau douce/eau de mer. Et comme déjà dit, ça n'a aucun impact concret.
    redfox26
    ou des deux.
    sérieusement, fait une recherche, tu en trouveras de nombreux qui font aucune calibration et qui n'ont aucun paramètre pour l'ajuster.
    Bluedeep
    ou des deux.
    Oui, et comme déjà dit et répété ils sont calibrés pour l'eau de mer SAUF UWATEC.
    Pour ma part, les modèles que j'utilise (OSTC et Shearwater) sont paramétrables mais pas mon vieux Suunto qui a 15 ans.
    invite07941352
    Décidemment dur à convaincre !.... http://www.ilephysique.net/forum-sujet-275640.html
  1. Calcul de la profondeur max et min d'un arbre (pas nécessairement binaire)
    Par sknbernoussi dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/01/2015, 00h09
  2. Calcul d'une profondeur
    Par invite8fe9be68 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2011, 17h06
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 11/01/2011, 13h46
  4. [1èS] Calcul de la profondeur du moho
    Par inviteeea081ea dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 41
    Dernier message: 17/10/2007, 16h39
