Disjoncteur magnétothermique
    lm59
    Le réglage d'un disjoncteur magnéto thermique se fait avec les courants efficaces ou max ?
    J'ai un moteur asynchrone qui déclenche au démarrage sur le magnétique Imax à priori, je m'explique, j'ai relevé l'intensité de démarrage qui me donne un Imax de 2000A environ et Ieff 1400A.
    Lorsque mon Imag est réglé sur 1600A je déclenche directement et lorsque je le régle sur 2000A je déclenche moins rapidement (environ 1s aprés avoir donné l'ordre de démarré).
    Merci d'avance pour vos explications
    fabang
    Re : Disjoncteur magnétothermique
    Il serait utile que tu précises également la référence de ton disjoncteur. Le déclenchement retardé est du au thermique.
    phys4
    Citation Envoyé par lm59 Voir le message
    Le magnéto thermique a un double déclenchement, comme son nom l'indique :
    - un déclenchement magnétique rapide sur le courant max
    - un déclenchement lent (1sec) sur l'intensité efficace moyenne
    Il faut donc jouer sur les deux réglages suivant que le déclenchement est immédiat ou retardé.
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  2. Disjoncteur
    Par inviteddf901a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/03/2012, 09h12
  3. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 17h58
  4. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  5. [Blanc] disjoncteur
    Par inviteca38ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 13h18
