Calcul de pofondeur de pénétration pour un matériaux
    invite6b61f5be
    bonjour a tous!!
    je voulais calculer la profondeur de pénétration pour des rayonnement gamma pour un matériau donné qui est le plomb
    sachant que j'ai un cylindre creux d'epaisseur 25.6cm et la source est placé a 7.1cm de cylindre .
    Re : Calcul de pofondeur de pénétration pour un matériaux
    Bjr à toi,
    Il y a ATTENUATION au fur et à mesure de la pénétration...donc "profondeur de pénétration" ne signfie pas grand chose
    si l'on ne se fixe pas la "VALEUR" que l'on ne veut pas dépasser .
    Que ce soit un cylindre ou (sous forme d'un plan), je ne vois pas ce que cela change ?
    invitecaafce96
    Faites un dessin : comment est placée la source par rapport au cylindre .
    c'est une source de quoi ???
    Et donnez nous votre avis sur les calculs à envisager ...
    invite6b61f5be
    bonjour , merci pour vos réponse . en faite , je travaille avec une source gamma ( cobalt 60) , je voulais calculer la profondeur de pénétration pour but de radioprotection , voici un schéma d'une coupe de la source , les crayon de cobalt sont en bleu ciel et le cylindre en plomb est en jaune Nom : pos(0,0,60).PNG
Affichages : 551
Taille : 18,7 Ko
    invitecaafce96
    Je ne comprends pas grand chose à votre schéma ; Ni exactement ce que vous cherchez .
    Si vous cherchez le débit de dose à l'extérieur ; il faut TOUTES les cotes et l'activité de la source .
    De plus, c'est une géométrie en 3 d et si l'on fait un calcul à la main , il va falloir faire des approximations à la hache , source ponctuelle derrière un écran plan .
    Il y a des petits codes de calcul de radioprotection qui font cela très bien . N'y a t il pas une personne compétente avec vous , comme l'exige la réglementation ?
    Je vous renvoie sur un site ami ( Bonjour Kloug ! ) , il y a un forum et ils pourront vous aider utilement :
    http://www.rpcirkus.org/fr/
    KLOUG
    Si on s'en tient strictement à l'atténuation de l'écran on peut utiliser la formule avec l'atténuation exponentielle.
    Maintenant les commentaires de Catmandou (que je salue aussi) sont tout à fait pertinents.
    Car il manque beaucoup de données : l'activité, l'énergie des gamma (très dépendant pour l'atténuation), savoir si la source est ponctuelle ou non....
    A bientôt
    Kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite6b61f5be
    je vais essayé de clarifier ce que je cherche , l'activité de la source est 11667 curie , l’énergie des photons émis est 1.33 MeV.
    je veux calculer la profondeur de pénétration de ces photons pour savoir si il y'a des rayonnements qui s'échape de la couche de plomb
    invitecaafce96
    Bonsoir ,
    Vous trouverez facilement les valeurs suivantes : pour le Plomb et le 60Co , l'épaisseur moitié est donnée pour 1.15 à 1.4 cm, et l'épaisseur dixième de 3.8 à 4.5 cm .
    Pour 100 gamma du 60Co , il en reste 10 au bout de l'épaisseur dixième .
    Après , toutes les questions et remarques précédentes restent valables , je ne vois pas ce que vous allez en déduire .
  1. Calcul des réactions d'appui - Résistance des matériaux
    Par inviteaaef7fce dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2014, 17h46
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 14/05/2013, 15h33
  3. calcul de resistance des materiaux pour pergola
    Par invite508ec258 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2009, 01h27
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/10/2008, 20h42
  5. Pénétration OEM dans les matériaux
    Par SirDeneb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h32
