Turbulence d'un fluide diphasique.
    Blaise_2015
    Peut-on modéliser la turbulence dans un fluide diphasique en passant par une approche RANS ? Vu que la DNS (Direct Numeric Simulation) est quasiment impossible mettre en place (probleme de temps et d'argent), ou bien doit-on passer par une approche LES (Large Eddy Simulation) ?
    MErci d'avance.
    VirGuke
    Re : Turbulence d'un fluide diphasique.
    Oui, tu peux faire du RANS diphasique.
    Après selon comment tu traite les deux phases il faut faire attention à ce que tu fais.
    Blaise_2015
    Merci pour ta réponse. et désolé pour le retard.
    Mailler un écoulement diphasique en utilisant cette approche revient a ''couper'' mon domaine en deux partie (moyenne et fluctuations) mais cette approche considère que mon fluide est monophasique ...je me trompe ?
    Ou bien faut-il avoir trois domaines (fluide1 , fluide 2, interface) ?
    mAx6010
    la distinction entre grandeur moyenne et fluctuation pour le traitement de la turbulence ne se fait pas au niveau du maillage, mais au niveau du modele de turbulence choisi (si tu compares les equations de NS en regime laminaire et turbulent, tu remarques qu il y a un terme en plus ->cf le tenseur de Reynolds) .
    Pour la distinction entre tes phases pour la condition initiale, soit tu "patches" ton domaine au niveau de ton solver en decrivant ou se trouve ta phase 1 (par exemple x compris entre X1 et X2 / y compris entre Y1 et Y2 / Z compris entre Z1 et Z2); ou alors dans ton maillage tu crees un sous domaine sur lequel tu vas lui attribuer un autre fluide.
    Ce dernier point est beaucoup plus pratique des lors que la geometrie est complexe.
    VirGuke
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux dire, tu ne peux pas être plus extensif sur ce que tu veux faire ?
    En gros, il est diphasique comment ton écoulement ?
    S'il a deux phases séparées, comme te l'explique mAx, ton domaine est coupé en deux phases et à l'intérieur de ces deux sous domaines tu fais du RANS.
    Après c'est un peu chacun sa tambouille sur la gestion de l'interface.
    Y'en a aussi qui font du diphasique moyenné où tu simule une variable unique qui donne la fraction de chaque phase, auquel cas t'as un seul domaine, mais il faut faire attention avec le tenseur de Reynolds.
  1. les Contractions monophasique et diphasique
    Par dodl dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2015, 07h45
  2. [Physiologie] potentiel d'action monophasique et diphasique
    Par knacky-ball dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2013, 18h44
  3. perte de charge fluide diphasique
    Par invite29216565 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2012, 19h50
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2011, 21h36
  5. simulation d'un jet diphasique
    Par inviteac709079 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 11h07
