Circulation du courant lors d'une charge de deux condensateurs en série
    xt63
    Une alimentation constante de tension est branchée en série avec 2 condensateurs (les condos sont en série). Si un ampèremètre est placé entre les condos est ce que le courant circule vraiment ? Et pourquoi les charges se déplacent dans le fil de cuivre ?
    LPFR
    Re : Circulation du courant lors d'une charge de deux condensateurs en série
    Pas si la tension reste constante. Le courant ne circule que quand on charge ou décharge les condensateurs.
    Quand on charge ou décharge les condensateurs, le courant circule vraiment dans le cuivre de chaque côté et entre les deux condensateurs.
    Par exemple, de la borne – de l’alimentation -, des électrons vont circuler dans le cuivre et s’accumuler sur la surface de l’armature du premier condensateur. Ces électrons créent un champ électrique qui repousse des électrons de la surface de l’autre armature. Ces électrons circulent sur le cuivre entre les deux condensateurs jusqu’à l’armature de l’autre condensateur où ils vont créer un champ électrique qui repoussera des électrons de la surface de l’autre armature qui circuleront dans le conducteur de cuivre jusqu’à la borne + de l’alimentation.
    Au revoir.
    xt63
    Merci pour votre réponse, c'était effectivement pour la charge d'un condensateur.
  1. condensateurs en série et charge
    Par MC91 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 13h40
  2. Deux condensateurs en série : peut-on les sommer?
    Par invite7536172 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2011, 06h55
  3. deux condensateurs en série
    Par invitef14d40c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h27
  4. Regime transitoire, deux condensateurs en série et résistance
    Par invite5487b255 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h06
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 17/03/2005, 23h02
