[exo]Une question de mécanique pour débutant
    Darkmind29
    Je me remets à la physique pour préparer un concours mais j'ai passé mon bac S il y a plus de 15 ans alors c'est un peu difficile de redémarrer la machine.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le raisonnement de la première question concernant la loi donnant v(t) ?
    Pour moi la vitesse étant une primitive de l'accélération on aurait quelque chose du genre v=-kv3/3 +v0
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Darkmind29 ; 10/07/2015 à 14h17.
    Darkmind29
    Re : [exo]Une question de mécanique pour débutant
    Suite au déplacement du topic je remets l'énoncé du problème :
    Un mobile animé d'une vitesse constante v0 pénètre dans un milieu résistant dans lequel il est soumis à une accélération a=-kv2 avec k constante et v la vitesse instantanée.
    Les questions sont les suivantes :
    1- En prenant pour origine des temps et de l'espace le moment où le mobile pénètre dans le milieu, établir la loi donnant v(t)
    2- En déduire l'équation du mouvement
    3- Montrer qu'après un parcours x, la vitesse est v=v0e-kx
    Hermillon73
    Animateur Orientation
    Vous oubliez que v dépend explicitement de la vitesse :
    a = - k v(t)2
    Il vous faut donc partir de dv/dt = - k v(t)2
    Darkmind29
    Je me retrouve donc avec l'équation suivante à résoudre :
    v'(t)+kv²(t)=0
    Suis-je sur la bonne voie ?
    imoca
    Oui, il s'agit de la bonne équation.
    albanxiii
    Faites attention aux notations, en particulier pour les dérivées. Mieux vaut les écrire sous la forme , en faisant apparaître explicitement la variable par rapport à laquelle on dérive.
    Ou alors, il y a aussi la convention "universelle", qui dit que . Mais évitez .
    Et Hermillon73 vous a donné une grosse indication
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    Citation Envoyé par Darkmind29 Voir le message
    v'(t)+kv²(t)=0
    Oui. C’est l’équation à résoudre.
    Mais V dépend de ‘t’ ou de la position ‘x’.
    Vous pouvez commencer à trouver ‘V’ en fonction de la position avec l’astuce suivante :
    Comme V n’est pas nul vous pouvez simplifier par V et vous aurez une équation très simple.
    Au revoir.
    Darkmind29
    Je me retrouve avec l'équation différentielle suivante :
    v(t) - racine carrée de (-v'(t)/k) =0
    Merci albanxiii et désolé pour cette mauvaise habitude d'écrire ainsi la dérivée.
    En revanche LPFR, je ne vois pas trop où vous voulez me mener ?
    Dernière modification par Darkmind29 ; 10/07/2015 à 15h41.
    LPFR
    Re.
    Dans ce cas, faites ce que je vous dis et vous le verrez.
    Darkmind29
    En vous suivant j'obtiens :
    VdV/dx + kV² = 0
    soit dV/dx + kv = 0
    C'est ça ?
    LPFR
    Re.
    Oui. Intégrez cette équation et vous avez la réponse à la 3ème question.
    Puis « détricotez » le passage entre la dépendance avec ‘x’ et ‘t’ et vous aurez dv/dt en fonction de ‘x’.
    Darkmind29
    Si je l'intègre j'obtiens :
    v = ke-x
    d'où dv/dt = -k e-x
    Dernière modification par Darkmind29 ; 10/07/2015 à 16h20.
    Darkmind29
    Retour de vacances et retour à cet exercice par la même occasion.
    J'ai réussi à démontrer v = k e-x.
    En revanche pour ce que j'avais mis après c'est totalement faux et j'essaie donc de détricoter tout ça pour avoir v(t).
    J'en suis arrivé à ce point en partant de l'équation du dessus :
    x = ln k - ln v(x)
    D'où sa primitive qui nous donnerait v(t) :
    v(t) = ln k - ex/k
    Je pense m'être trompé quelque part car je n'arrive pas au résultat escompté.
    Merci encore pour votre aide
    LPFR
    v = ke-x
    d'où dv/dt = -k e-x
    Vous avez mal intégré.
    Au revoir.
    Darkmind29
    Merci pour ton aide LPFR.
    Même si le v dont on parle est fonction de x puis-je écrire dv/dt = -k e-x +v0 ?
    Dernière modification par Darkmind29 ; 15/07/2015 à 12h23.
  1. Question sur matériel débutant pour photos de CP
    Par Tophe91 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/06/2015, 11h29
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 27/12/2014, 09h44
  3. Livre de mécanique pour débutant
    Par invite0fa31f40 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 19h43
  4. [exo]Une question de mécanique pour débutant
    Par invite0512e825 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 22h38
  5. question pour un débutant svp...
    Par hppc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2008, 11h47
