Calculer la distance maximale pour un émetteur et récepteur
    Experimentateur
    Question Calculer la distance maximale pour un émetteur et récepteur
    Bonjour tout le monde
    J'ai cherché pendant 2 jours mais je n'arrive pas a trouver comment calculer la distance maximale pour un émetteur et récepteur en absence d'obstacle avec une sensibilité du récepteur de -100 dBm? Y a t-il une formule simple pour cela?
    Merci à l'avance
    LPFR
    Re : Calculer la distance maximale pour un émetteur et récepteur
    -100 dBm correspondent à 10-13 watts.
    Cette puissance peut être recueillie avec une antenne de gain suffisant (peut être que ça demanderait une antenne de un zillion de km²).
    Donc, il vous faut le gain de l’antenne.
    Même chose pour l’émetteur. Il faut la puissance émisse et le gain de l’antenne. Ou, ce qui revient au même le EIRP ou PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente).
    Sans cela, vous ne pouvez rien calculer.
    Avec cela le calcul est simple.
    Au revoir.
    Experimentateur
    Merci pour votre réponse. Je ne connais pas le gain, je sais juste que c'est les mêmes antennes en émission et en réception, et on prend pour les calculs le canal 0.
    Les antennes sont de type quart d’onde omnidirectionnelle de gain 0 dBi dans la direction de propagation. J'ai fait un calcul de longueur d'onde ( je ne sais pas si c'est juste), 300/10=30m
    Vu que je ne pas la puissance de l'antenne j'ai pris 10Mhz comme une valeur de hasard.
    LPFR
    Re.
    Bon, prenons des antennes isotropes (elles n’existent pas en réalité. Le dipôle le plus pourri aura un gain de 1,5 (1,76 dB)).
    À une distance R, toute la puissance P de l’émetteur sera repartie sur une sphère de rayon R.
    Calculez la puissance par unité de surface.
    Je vous parachute la surface effective ou section efficace de l’antenne de réception (antenne adaptée et bien orientée) :
    Où G est le gain de l’antenne (en nombre et non en dB) et lambda la longueur d’onde.
    La puissance reçue sera donc le surface effective multipliée par la puissance surfacique au niveau du récepteur.
    Experimentateur
    Re
    Si je ne pas le G (gain) alors comment faire ce calcul? Le Seff donc correspond à la distance maximale?
    f6bes
    Citation Envoyé par Experimentateur Voir le message
    Bjr à toi,
    Le probléme dans ta demande c'est que l'on ne sait NULLEMENt à quoi correspondtOn " Canal 0".
    Un canal ne désigne pas une fréquence.
    En bande de fréquence DECAMATRIQUE (ton cas ..10 Mhz) rien ne sert de calculer quoi que ce soit.
    Cela dépend de beaucoup de chose( emplacment de l'antenne, dégagement de celle çi vis à vis des obstacles, milieu..rural....ou urbain, propagation diretce ou en incluant les réflections) etc..etc..)
    De meme la sensilité du récepteur entre en jeu.
    Un récepteur "sourd comme un pot" et nettement moins performant qu'une " bete de course".
    Il y a des logiciels (gratuit) qui permette de faire ce genre de calcul, mais il faut connaitre TOUS les paramétres à rentrer dans le calculateur.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...EAHFgA&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 29/01/2016 à 13h02.
    f6bes
    Remoi,
    Faire une recherche là dedans:
    https://www.google.fr/search?q=logic...w=1680&bih=960
    Bonn bidouille
    Bluedeep
    le canal 0. .
    C'est quoi cette bête et elle mange quoi l'hiver ? (en maritime - cas le plus fréquents où on parle en "canaux" numérotés de 01 à 28 et de 60 à 88 - le canal 0 n'existe pas). Et les canaux aeronautiques sont exprimés sous formes de fréquence, pas de numéro
    Dernière modification par Bluedeep ; 29/01/2016 à 13h20.
    LPFR
    Re.
    En CB ça commence aussi par le canal 1.
    Bluedeep
    Re
    JPL vous a répondu pour un dipôle : 1.76 dBi (même si, de mémoire, c'est plutôt 1.64dBi pour un 1/2 onde)
    Experimentateur
    C'est ne pas 1/4 d'onde? Merci à tous pour votre aide, je vais essayer faire quelque chose.
    Bluedeep
    Qu'est ce qui est ou n'est pas 1/4 d'onde ?
    Un dipole, en général, c'est 1/2 onde; une verticale en général c'est 1/4 d'onde (et 1/4 d'onde aussi pour les radians).
    On peut faire moins, au prix d'une dégradation des perfs, ou plus, ce qui augmente le gain sous certaines conditions.
    Pour l'instant prenez déjà les valeurs fournies et appliquez la formule.
    calculair
    En fait le calcul est très simple......
    Tu annonces que tes antennes on un gain de 0 dBi c'est à dire qu"elles sont isotrope et que la puissance rayonnée est la même dans toutes des direction.
    Donc si ton émetteur rayonne la puissance Pe, à la distance D de l'émetteur cette puissance sera repartie sur une sphère de surface S telque S = 4 Pi D^2
    Ainsi la puissance recueillie par unité de surface Su sera Pr = Su Pe / (4 Pi D^2)
    La puissance recueillie par l'antenne de receprtion de surface équivalente Sr sera Pr = Sr Pe / ( 4 Pi D^2 )
    En fait le gain d'une antenne est G = 4 pi Sr / L^2 ou L est la longueur d'onde
    donc Sr = G L^2 / ( 4 Pi )
    Comme G = 1 alors Sr = L^2 / ( 4PI )
    et finalement Pr = Pe L^2 / ( 16 Pi^2 D^2 ) le terme ( ( L / ( 4 Pi D ) ) ^2 s'appelle affaiblissement d'espace libre
    en dam
    Puissance reçue en dBm = Pe( en dBm ) + 20 log ( L enmètre / ( 4 Pi D) )
    Dernière modification par calculair ; 29/01/2016 à 14h57.
    f6bes
    Bjr Calculair,
    On pourra connaitre la puissance reçue , MAIS on ne sait aucunement qu'elles sont les "spécifications"
    du récepteur associé.
    Donc on ne peut donner une distance MAXIMALE...tout juste le niveau du signal à la réception!
    La suite dépend du récepteur et de sa sensibilité.
    calculair
    Tu as raison,
    Dans le Premier Post il est question d'une puissance de reception de - 100 dBm
    Cette donnée est à priori suffisante poue évaluer une distance optique de liaison en connaissant la fréquence et la puissance d'emission
    Bjr Calculair,
  1. Calculer la distance maximale d'un laser ?
    Par Silenroc dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/10/2014, 20h49
  2. Antenne : distance maximale entre émetteur et récepteur
    Par invite04f8a63b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 07h36
  3. Emetteur / Récepteur HF (distance 5 kms)
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2010, 18h23
  4. émetteur/récepteur, calcul de distance
    Par Pouique dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 18h02
  5. Emetteur recepteur ECHO (Connaitre distance)
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 17h01
