Force vérin pneumatique simple effet
    invite480e3f42
    Question Force vérin pneumatique simple effet
    J'ai une petite question concernant la force exercée par un vérin simple effet en traction.
    Je sais qu'en compression la force exercée par le vérin est:
    F=P x Surface Active piston - Fressort - Ffrottement
    Qu'en est-il quand le vérin doit tirer ? c'est à dire la pression fait monter mon piston. Est-ce la même force ?
    Ci-joint un dessin, à gauche je comprime, à droite le vérin tire. Les flèches noires représentent la pression (air comprimé).
    Merci d'avance Nom : VerinSimple.jpg
Affichages : 359
Taille : 18,7 Ko
    invitecaafce96
    Re : Force vérin pneumatique simple effet
    Bonjour et bienvenue ,
    Pareil à droite comme à gauche , sauf que , à droite , la surface active du piston est diminuée de la surface de l'axe du piston .
    Je suppose que vous avez voulu dessiner le même vérin , ce que le dessin ne montre pas en dimensions .
    invite480e3f42
    Oui effectivement, il s'agit du même vérin. Merci pour la réponse.
    Je pensais que ça aurait été simplement
    F= Fressort
    Comment peut-on expliquer d'ailleurs l'expression
    F = P.S - Fressort - Ffrottement ?
    invitecaafce96
    Bon , j'ai l'impression de faire votre devoir ....
    Effort moteur , force motrice , par définition de la pression hydrostatique : p = F/S donc F = p S
    S'opposent à cette force , évidemment le frottement , et la compression du ressort de rappel : on suppose que c'est un ressort qui se comprime quand le piston avance , tel que dessiné .
    http://francois.coulebaud.free.fr/ai...ve/verins.html
    Je ne suis pas sûr que dans le cas de droite ,vous voyez que l'effort moteur est dirigé de bas en haut : le piston est poussé sous la face inférieure par le fluide hydraulique .
    invite480e3f42
    Re-salut,
    J'ai pas très bien compris la dernière phrase du message par rapport au cas de droite.
    Nom : Untitled.jpg
Affichages : 313
Taille : 18,6 Ko
    Imaginons comme dans l'image que j'aie un morceau de caoutchouc coincé entre ma tige en T qui monte vers le haut par l'air comprimé que j'injecte sur le côté (en gris).
    La force exercée sur mon caoutchouc (en bleu) est dès lors
    F=PS-Fressort-Ffrottement ?
    J'hésite car une personne externe m'a dit que dans ce cas la force était simplement
    F=Fressort
    qui a raison ?
    invitecaafce96
    Alors , demandez à la personne externe , à quoi sert l'air comprimé injecté ...
    Et le ressort , dans votre dessin il est comprimé ? Ou bien , est ce un ressort de traction ?
    invite480e3f42
    Effectivement, il s'agit bien d'un ressort de compression, il se comprime, du coup j'ai raison c'est bien F=PS-Fressort-Ffrottement ?
    invitecaafce96
    Oui, sauf que , dans ce cas , comme déjà expliqué , S = S piston - s tige du piston .
    invite480e3f42
    C'est bien ça. Merci
  1. Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    Par invite4c1ab3a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2014, 17h39
  2. [Divers] Problème sur un vérin hydraulique simple effet
    Par invite20b4a954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 23h10
  3. Banc d'essai pneumatique pour vérin double effet
    Par invite7726afcf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2013, 01h10
  4. Problème vérin hyd. telescopique simple effet
    Par invite00638047 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2013, 07h14
  5. vérin simple effet
    Par invite24184d6f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2007, 17h34
