Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    hydros
    Bonjour, je dois calculer un ressort de rappel pour un vérin hydraulique simple effet. La seule force à combattre est l’écoulement de l’huile. Donc comment faire ? Données techniques : Ø piston 20 mm – Course 30 mm - Ø tuyau 6 mm – Temps de retour: 1 à 2 s. Merci et au revoir.
    hydrochristian
    Re : Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    Bonjour Hydros
    je pense que, tu dois calculer le volume expulsé par le vérin, puis en déduire le débit correspondant.
    partant de là calculer la perte de charge provoquée par le débit pour ensuite déterminer le ressort.
    mécano41
    Et...si je peux me permettre ...le frottement des joints...même pour un Ø20...
  1. [Divers] Problème sur un vérin hydraulique simple effet
    Par GeoDet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 22h10
  2. Problème vérin hyd. telescopique simple effet
    Par Whisper_ dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2013, 06h14
  3. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 20h35
  4. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Dernier message: 29/04/2008, 05h29
  5. vérin simple effet
    Par invite24184d6f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2007, 16h34
