kerma et dose absorbée
    invite2cca71f0
    Salut tout le monde,
    j'ai un problème si vous pouvez m'aider
    je sais qu'à la surface d'une matière le kerma est supérieur à la dose absorbée, puis au milieu il y a une égalité, à la surface opposée la dose absorbée est supérieur au kerma ça je le comprends mais j'ai des exercices à faire et on annonce le kerma mesuré dans l'air et nous demande de calculer la dose absorbée
    et dans le cours ya pas des formules pour déduire la dose absorbée à partir du kerma
    Est-ce que je dois supposer que ça se déroule au milieu de la matière et donc kerma=dose absorbée ?
    Merci de m'aider
    PSR B1919+21
    Re : kerma et dose absorbée
    Je ne comprends pas bien cette notion de K=D au milieu. En fait, la dose est égale au kerma après l'équilibre électronique.
    PSR
    Dernière modification par PSR B1919+21 ; 01/05/2016 à 17h07.
    invite2cca71f0
    oui c'est ça , l'équilibre électronique a lieu à une certaine distance de la surface , et pour mon exercice je suppose qu'il ya équilibre éléctronique ?
    PSR B1919+21
    Difficile de répondre sans autres précisions sur l'exercice.
    PSR
    invite2cca71f0
    ça c'est l'exercice :
    le kerma dans l'air pendant la prise d'un cliché radiologique de la main d'un sujet est 1354.10^-6 Gy, quelle est la dose absorbée par les parties osseuses et musculaires de la main examinée? on donne les valeurs moyennes de coefficients massique globaux de transfets d'energie pour l'air, l'os; et le muscle
    invitecaafce96
    Quelles sont les valeurs des 3 coefficients donnés ?
    C'est pour faire l'exercice à l'envers et voir si j'ai bon ...
    invite2cca71f0
    celui de l'air=1.29cm²g-1 , de l'os = 5.89cm²g-1 , du muscle= 1.34cm²g-1
    PSR B1919+21
    Avec ces valeurs vous êtes capables de calculer le kerma à chaque interface en ne considérant aucune atténuation dans les matériaux traversés.
    PSR
    invite2cca71f0
    je ne vous comprends pas vraiment; la question était quelle la dose absorbée et non pas la valeur du kerma; ou k=D ?
    PSR B1919+21
    Ma réflexion est la suivante :
    Au regard des valeurs des coefficients d'absorption massique les photons ont des énergies de l'ordre de 15 à 20 keV. À ces énergies l'interaction à considérer est un effet photoélectrique. L'énergie maximale de l'électron déplacé sera donc de 20 kev. Or la portée de cet electron est de l'ordre de 10 micronm dans l'eau. On en déduit que l'équilibre électronique est rapidement atteint donc dans ce cas K=D
    PSR
    Dernière modification par PSR B1919+21 ; 01/05/2016 à 19h10.
    invite2cca71f0
    Merci beaucoup !
    invitecaafce96
    Mon approche :
    On vous donne des coefficients de TRANSFERT ( important " transfert " ...), donc ,
    Dose absorbée os : 1354 10^-6 * 5.89/1.29 Gy ( normal , plus importante dans les os que dans l'air ) .
    PSR B1919+21
    Oui pour être plus précis, comme entre l'air et l'os il y a le muscle on a :
    Kmuscle=kairx1.34/1, 26
    Kos=kmusclex5, 89/1, 34
    Donc Kos=Kairx5, 89/1, 29
    Mais cela ne s' applique qu'au kerma et non à la dose. Notamment aux interfaces la dose est différente du kerma.
    Il faut donc démontrer également que nous sommes à l'équilibre électronique.
    Autre soucis, dans la réalité il faudrait prendre en compte l'atténuation du mucle puis de l'os,
    PSR
  1. [exo] Dose absorbée
    Par invite3413ce14 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2019, 16h14
  2. Dose reçue / Dose absorbée
    Par invitef118a856 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2015, 19h33
  3. puissance absorbée
    Par invite1349251b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 14h33
  4. Dose absorbée des photons dans la matière
    Par invitee8ac9bcd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 22h54
  5. Kerma et dose absorbée
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h22
