Temperature d'un cable refroidit par l'eau
    garrygarry
    J'ai un autre souci d'ordre thermique.
    J'ai un câble électrique sous dimensionner avec une résistivité de 2 ohms. Il est soumis à un courant de 500A et à une section de 35 mm² nominale
    Ce câble sans refroidissement va donc prendre feux (puisqu'il est sous dimensionner)
    Je fais circuler de l'eau dans ce câble a une température d'entrée de 15°C (la section nominale reste identique mais on as un trous a l’intérieur du câble).
    Quelle est la température du câble refroidi après x secondes?
    Garrygarry
    Dernière modification par garrygarry ; 03/05/2016 à 08h54.
    f6bes
    Re : Temperature d'un cable refroidit par l'eau
    Bjr à toi,
    SOUS dimensionner est déjà une indication...mais de combien...ça on l'ignore !!!
    D'aprés toi , la longueur du cable ( échange avec eau ) c'est 1cm ou 1 km ?
    Qulle est l'influence de la longueur sur l'échange de calories ?
    Bref t'as pas l'impression que c'est un peu succint comme données.
    Bonne journéée
    garrygarry
    Merci pour ta réponse je vais alors être plus précis.
    Je recommence avec toutes les données exactes.
    R du cuivre = 0.437m Ohm
    T° ambiante=40°C
    T° de l'eau max=20°C
    Longueur du câble: 0.5m
    Âme du câble: cuivre
    Débit de l'eau 0.5l/s
    Courant dans le câble 500 A
    Section total conducteur creux 35 mm²: Détail;
    Section du "trous" de refroidissement 15.5 mm²
    Section nominale du cuivre 19.5 mm²
    Sous dimensionner car il me semble qu'il faut environ 4A par mm²? Nous en avons ici environ 14.5A/mm²
    J'espère qu'il y a tout!
    Garrygarry
    albi69
    Avec la résistance du câble et l'ampérage, on doit pouvoir calculer la puissance.
    On calcule le régime turbulent ou pas de l'eau dans la canalisation. Juste pour évaluer le rendement.
    On a un débit d'eau, capacité thermique de l'eau et puissance absorbée, on peut calculer la différence de température entre entrée et sortie.
    Température de l'eau à l'entrée, + de température en sortie, le câble n'aura pas une température homogène.
    Ce débit d'eau doit tout de même pouvoir embarquer une puissance de 2Kw à peu près pour 1°C de delta T moins les rendements divers.
    Pour les calculs, c'est plus compliqué.
    LPFR
    Avez-vous bien donné toues les informations ?
    Qu’est quoi comme dispositif ? Une soudeuse par points ? Avec seulement 500 A ?
    Car dans votre message personnel vous parliez de « transfo compact ».
    Donc, ce n’est pas un câble, mais un tuyau de cuivre.
    Vous connaissez la résistance, et le courant. Vous pouvez donc calculer la puissance.
    Et comme vous connaissez le débit d’eau, vous pouvez calculer l’augmentation de température de l’eau.
    Au revoir.
    RomVi
    Il y a un problème dans les données annoncées, un débit d'eau de 0.5l/s ne passera pas dans une section aussi petite.
    albi69
    Bonsoir RomVi
    0.5 L/sec soit 30 L/min passe sans problème dans un trou de 4.44 mm de diamètre.
    fabang
    Et la résistivité de 2ohms du #1, ça sort d'ou?
    RomVi
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Bonsoir RomVi
    On ne parle pas d'un trou mais d'un tube. En admettant qu'il soit parfaitement lisse et rectiligne on a déjà une perte de charge d'environ 15b pour une longueur de 0.5m, et vu qu'il s'agit d'un câble électrique je doute que ce soit le cas.
    albi69
    Bonjour RomVi
    15 Bars, ça fait beaucoup. Comment calculer?
    RomVi
    Pour ma part j'ai utilisé une application qui est installée sur mon ordi, mais on peut aussi utiliser une corrélation adaptée, comme celle ci : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...Hazen-Williams
    f6bes
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est plus que bizarre en effet !!
    @Garrygarry
    résitance annonçée...2 ohms
    donnée fournie:... R du cuivre 0.437 m ohm (moi je l'aurais écrit dans l"autre sens ohm /m !!)
    Mais bref si l = 0.5m , je vois pas COMMENT cela peut faire 4 fois plus (2 ohm) ALORS que pour un longueur d'un métre elle vaut..0.437 ohm (hypothése fournie)!!!
    Va t'en comprendre Charles !
    Enfin un demi ohm ( j'arrondi) pour UN seul metre c'est.........ENORME comme résistance c'est pas du cuivre , c'est....autre chose !!
    Faut peut etre revoir le rho du cuivre !
    Dernière modification par f6bes ; 04/05/2016 à 07h30.
    Bluedeep
    Je pense qu'il ne s'agit pas de résistivité (ce qui est contradictoire avec les données du premier post d'ailleurs).
    Quand à la résistivité, elle s'exprime bien en Ohm.m pas en Ohm/m (dans le cas contraire, la résistance diminuerait quand la longueur augmente, et augmenterait quand la section augmente ) et celle du cuivre est (de mémoire) de 1.6x10^-8 Ohm.m
    Bref, que des données floues.
  1. Calcul de la température d'un Câble Help !
    Par Hzk_Stoory dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2015, 20h58
  2. Relation Puissance Température dans un câble
    Par MrVilain dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/06/2014, 07h08
  3. électricité, section de câble incohérence du facteur température
    Par razmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2013, 14h53
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par dykher dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  5. mesure de la température d'un cable haute tension
    Par kakashi1401 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 08h02
