Problème de tension sur isis
    invitea4f401e8
    Salut a tous,
    Je tente de voir l'influence d'une resistance interne d'une batterie sur le fonctionnement d'un appareil, ici modelisé par un moteur a courant continue, le problème est que comme vous pouvez le voir sur l'image je n'arrive pas a faire varier cette tension et le moteur tourne de la même façon. Les caractéristique du circuit sont les suivantes:
    Moteur avec une tension nominale de 12V
    resistance variable allant de 0.1 a 10000 ohms
    générateur delivrant 30v
    devrais-je plus tot m'interesser au courant?
    et 2eme petite question: comment visualiser ces courbes sur isis proteus?
    invitea4f401e8
    Re : Problème de tension sur isis
    Up c'est pour un projet d'école
  1. [Analogique] [Simu ISIS amperemetre] Tension de sortie ampli trop forte avec fusible coupé :/
    Par invite8ca90302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2016, 11h58
  2. Problème de Flowcode à Isis
    Par invite39a42f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 09h18
  3. ISIS Appliquer une tension et une Intensité
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2011, 08h26
  4. probleme avec Isis
    Par invite3a4df44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 13h22
  5. probleme sur ISIS
    Par invite0d541d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 09h18
