Solutions de l'equation schrodinger
    darkmatter66
    Salut tous le monde j'ai besoin de votre aide .
    voila mon problème je ne sais pas comment procéder pour savoir les cst qui sont nul dans les solution de l’équation de schrodinger a l’état stationnaire dans les divers application , puits de potentiel , marche de potentiel ....
    Si vous plait pouvez vous m'aider avec les méthode pour savoir les quelle des cst sont nul
    et merci d'avance .
    albanxiii
    Re : Solutions de l'equation schrodinger
    C'est pareil que pour résoudre n'importe quelle équation différentielle : ce sont les conditions aux limites qui imposent ces constantes (ou des relations entre elles).
    Sans exemple, difficile d'en dire plus.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    darkmatter66
    Salut merci pour votre reponse ,
    comme dans le cas d'un puits de potentiel ou V(x)
    { -Vo si |x|<= a ;
    0 si |x|>a }
    pour le cas ou E<0 :
    pour les solution on as
    φ(x)= A1 exp(kο x) ou B1 = 0
    φ(x)= A2 exp(kx)+ B2exp(-kx)
    φ(x)= B3exp(-kο x) ou A3 = 0
    ( en tend vers l'infini et le φ(x) dois etre nul donc on constate que A3=B1 = 0 )
    pour le cas ou E>0 :
    φ(x)= A1 exp(ikο x)+ B1exp(-ikο x)
    φ(x)= A3exp(ikο x) ou B3 =0 il n'y a pas de réflexion
    est ce que c'est la même chose pour le E<0 en tend vers l'infini ?? et est ce que l'infini de B1exp(-ikο x) egal a zero c'est pour sa qu'on as pas donner a B1 =0 ( je ne sais pas si l'exponentiel complexe converge ou diverge )
    donc voila ma question est commen on determine les constante nul ?
    darkmatter66
    personne pour me répondre ?
    coussin
    Non, ce n'est pas la même chose.
    Dans le premier cas E<0, la solution doit décroitre exponentiellement dans les régions classiquement interdites.
    Dans le deuxième cas, il n'y a pas de régions classiquement interdites. Le deuxième cas correspond au cas d'une particule venant de la région 1 et étant partiellement réfléchie et transmise en x=-a et x=+a. Il est facile de se convaincre que dans la région 3, la particule ne peut que s'éloigner dans la même direction que la direction incidente (il n'y a plus d'autre endroit où elle pourrait être réfléchie). C'est pourquoi B3=0 (les exp(+/- iko x) signifient se propageant vers les x positifs/négatifs).
    darkmatter66
    j'ai bien compris merciiii beaucoup a vous juste une toute petite question comment en résout se genre d’intégral ?
    sachant que je veut le terme V(x)
    Nom : 13227486_1737801273175952_4968767516691297784_o.jpg
Affichages : 58
Taille : 48,3 Ko
    coussin
    Il me semble que la seule possibilité est que . En effet, alors l'intégrale fait sortir tand que le point x=a est contenu dans le domaine d'intégration. Ce qui est (de justesse ) le cas.
    Y a une constante qui va bien devant, bien sûr.
    lucas.gautheron
    pour faire ça "proprement" vous pouvez appeler F la primitive de , exprimer cette intégrale en fonction de F et faire un développement limité de cette expression.
    (EDIT: je dis ça en regardant l'expression, simplement je ne sais pas si c'est utile dans votre cas)
    Dernière modification par lucas.gautheron ; 18/05/2016 à 22h47.
    Étonnant, non ?
    darkmatter66
    Merciiii énormément a vous .
  1. Equation de Schrodinger
    Par LuchoGonzalez dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 13h21
  2. Schrodinger/Kdv equation
    Par sebateau22 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 12h57
  3. L'équation de schrodinger
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2011, 21h25
  4. équation de schrodinger
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/05/2010, 22h06
  5. Equation de schrodinger
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 06h57
