Calcul de flèche d'une poutre
    Fordurever
    Bonjour tout le monde,
    Je requiers votre aide pour le calcul d'un flèche sur la poutre (voir pdf) avec une liaison pivot a l'extrémité gauche, une force appliquée à l'extrémité droite et un appui situé entre ces 2 (distant de "a" de la liaison pivot).
    J'ai démarré l'étude par les calculs de torseurs de cohésion, me permettant d'avoir les Moments fléchissant sur les 2 portions. Cependant, après avoir intégré 2 fois les deux flèches des 2 portions (obtention de 4 constantes), pour obtenir les équations de la déformée, je me retrouve bloqué car un gros doute subsiste concernant les conditions limites que je dois appliquer pour calculer la flèche.
    Dois-je utiliser les CL : pour x=0 :yAB=0 , et pour x=a : yBC=0, yAB=yBC, y'AB=y'BC ?
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par Antoane ; 24/06/2016 à 08h54. Motif: Conversion pdf->png
    myoper
    Re : Calcul de flèche d'une poutre
    Vous voulez vraiment que ça reste dans la rubrique des débats scientifiques ou vous préférez la rubrique physique, voire habitat ?
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    Fordurever
    J'avais oublié ce détail la... Effectivement, le sujet serait plus approprié à la rubrique Physique.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Fordurever Voir le message
    Oui .
    Mais c' est un problème isostatique , tu ne devrais pas en avoir besoin .
    Fordurever
    Dynamix, pourquoi je ne devrais pas en avoir besoin ?
    Et est-ce que dans le cas où j'inverserai les positions des deux liaisons, les conditions limites seraient les mêmes que précédemment ? Mais du coup j'aurais également un système isostatique ?
    Dynamix
    pivot ou appui simple , ça ne fait pas de différence .
    Fordurever
    Effectivement, les calculs reviennent au même.
    Comment est-ce que je pourrais faire pour obtenir la flèche de ma poutre sur les 2 sections ? car lorsque je la calcul avec les CL vu ci-dessus, j'obtiens une flèche max qui se situe en dehors de la poutre...... (x = L + des brouettes)
    Dynamix
    Tu as forcément une flèche max entre A et B pour y'AB = 0 vu que yA = yb =0
    A droite le y maximum de la courbe théorique peut être au delà de C et donc la flèche max en pratique est au point C
    Trace la courbe et tu verras mieux .
    Fordurever
    D'accord !
    Je te remercie Dynamix pour ton aide, c'est beaucoup plus clair maintenant
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 06h16
  2. calcul de fleche - poutre
    Par ptitlu64 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2014, 14h10
  3. Calcul de de flèche d'une poutre
    Par Chris1664 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h38
  4. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite4a46edcd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 11h37
