RDM - Calcul de fléche, poutre/manivelle dans plusieur plan
    invite67c6ab38
    Je me pose une question sur la théorie classique des poutres. Dans le cas de figure suivant :
    Nom : schema.png
Affichages : 532
Taille : 19,2 Ko
    Est-ce que la théorie des poutre classique permet de calculer facilement la fléche au bout de ma poutre "manivelle", si j'applique une force F selon -Z comme présenté sur mon painthétique schéma ?
    Sur une poutre encastrée plus classique ("droite"), je sais calculer le torseur de cohésion et obtenir la fléche. Je me pose cette question sur ce nouveau cas de figure. Merci !
    inviteb8092abb
    Re : RDM - Calcul de fléche, poutre/manivelle dans plusieur plan
    Étant donné la configuration de la manivelle je pense qu'il faut considérer chaque poutre séparément. On peut faire un calcul Ã* la main des déplacements de chaque poutre (flèche+rotation) en fonction d une section de poutre choisie. On peut calculer les contraintes de chaque poutre pour dimensionner une section. Je pense qu' il faut d abord selon le principe de superposition calculer la contrainte equivalente puis les déplacements. Il faut vérifier numériquement les résultats.
    invite5e64f1a3
    En effet la méthode des coupures peut marcher.
    Pour un résultat plus précis utiliser les éléments finis comme sur rdm6
  1. Calcul de flèche d'une poutre
    Par invite31de0e84 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2016, 16h03
  2. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 07h16
  3. Calcul fleche poutre IPN
    Par invite30cc8c3d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 18h26
  4. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite4a46edcd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 12h37
  5. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite87d73c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 00h06
