Dimensionnement tréteau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    HasnaaD
    Bonjour ,
    J'aimerai savoir comment je pourrai calculer la charge critique et charge admissible pour un tréteaux en acier ( nuance SAE 1020 ) dont je connais les dimensions ( les pieds du tréteau et la barre horizontal sont des tube de (50*50*3mm) la barre horizontal a une longueur de 1270 mm et les pieds sont d'une longueur de 559 mm avec un angle de 53 degré . Merci d'avance pour votre aide
    Jaunin
    Re : Dimensionnement tréteau
    Bonjour, Hasnaad,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis coté.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    HasnaaD
    Bonjour Jaunin
    Je n'arrive pas à inclure une pièce jointe dans mon message pourtant la taille permise est respecté peux tu m'aides stp Merci Bcp
    Jaunin
    Vous devez passer par Répondre, pas par Réponse rapide.
    Jaunin__
    HasnaaD
    Bonjour Jaunin je peux tu vous l'envoyer par courriel ?? je n'arrive vraiment pas à ajouter le croquis , l'image commence à s'uploder mais ça fini jamais . Merci bcp pour votre aide
    HasnaaD
    Finalement j'ai réussi à ajouter les croquis.j'apprécierai beaucoup vote aide
    Jaunin
    Vos dimensions sont en millimètres soit la longueur de la poutrelle de 55.0 [m] ?
    Quelle serait la charge dessus ?
    HasnaaD
    C'est en (po) et je dois déterminer la charge critique ou bien la charge admissible, c'est des tréteaux fabriqués par la compagnie où je travaille ils servent à retenir des paquets de planches en bois et en connaissant les dimensions je dois alors déterminer la charge critique à des fins de sécurité
    Jaunin
    Je suis désolé mais je ne comprends pas du tout votre cotation et il manque des cotes pour que je puisse redessiner votre tréteau et le calculer
    HasnaaD
    Quelles sont les côtes manquantes ?
    HasnaaD
    Pourriez vous me donner une piste pour commencer les calculs ? Merci beaucoup pour votre aide
    Jaunin
    Oups, désolé, je n'ai pas l'habitue de travailler avec des Pouce.
    Je vais regarder, l'angle est de 63 ° ? ou 53° ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)
    invite07941352
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour Jaunin ,
    Première fois que je vois employer le " po " !
    Cordialement et bon courage ,
    HasnaaD
    Bonjour Jaunin , l'angle est de 63.71 ° je peux vous convertir le tout en mm si cela vous facilitera la tâche . Merci
    PS : pour les barre horizontal c'est un tube carré en acier de 50*50*3 mm (2*2*1/8 po ) les pieds du tréteau sont de la même dimension.
    HasnaaD
    J'ai aussi la limite d'élasticité pour la nuance d'acier( SAE 1020) qui est de 115 MPa donc je dois trouver la charge admissible ou la charge critique que le tréteau pourra supporter avant la rupture j'ai pensé à utiliser la formule d'Euler pour calculer la charge critique mais je savais pas si je devais considérer la barre horizontal comme une poutre d'acier encastré des 2 cotés et calculer la charge critique en utilisant la limite élastique. Merci pour votre aide
    Jaunin
    Oui, vous pouvez le faire
    HasnaaD
    petite correction la limite élastique est de 23 MPa
    HasnaaD
    correction : la limite élastique est de 23 MPa
    Jaunin
    Le Steel SAE 1020 est un acier INOX ?
    http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9145
    HasnaaD
    oui Jaunin c'est un acier inox
    Jaunin
    Dans la vue coté triangle, c'est quoi la pièce entre le sommet du triangle et en dessous de la traverse de 50x50x3 [mm] qui fait 25.4 [mm] de haut ?
    HasnaaD
    Bonjour jaunin , C'est une piece qui vient couvrir ou plutot unir les 2 tubes qui forme les pieds du tréteau. Merci
    Jaunin
    Charge de 10000 [N] uniformément répartie sur le treteau avec en plus son poids propre.
    Acier 1020
    Contrainte de Von Mises de 237.0 [MPa] sur les appuis et contrainte de cisaiallement de 123.8 [MPa]
    La flèche au centre sera de 1.33 [mm] avec la flexion des appuis A
    La charge pourrait être augmentée mais de quoi s'agit-il ? et quelles sont les normes de sécurités ?
    HasnaaD
    Bonjour Jaunin
    C'est des planches en bois qui seront entreposés sur des tréteaux, ces planches sont d'une dimensions de 50x153 mm avec une longueur de 2.5 m.
    Pouvez vous m'expliquer svp comment vous avez fait vos calcul ? Merci infiniment pour votre aide
    Jaunin
    Avec l'inox il y aura les soudures spéciales et le prix de la matière.
    C'est une simulation numérique, mais pour une approche vous pouvez utiliser la formule de la poutre bi-encastrée.
    Voici l'image très déformée du tréteau en augmentant l'échelle des déformations.
    Dernière modification par Jaunin ; 28/10/2016 à 16h53.
    HasnaaD
    Les soudures sont à angle 6.35 X 6.35 mm ( ¼’’ X ¼’’).Est ce qu'elle sont prises en compte dans les calculs ? la formule de la poutre bi-encastré permet de calculer la flèche comment je pourrai l'utiliser pour calculer manuellement la charge critique ?
    Jaunin
    Je n'ai pas fais un assemblage soudé car là cela devient assez compliqué mais possible, avec de l'expérience.
    Pour la charge critique vous devez admettre une flèche.
    Vous voyez la comparaison, dans votre cas entre la simulation et le calcul.
    http://www.ptcfrance.com/logiciel-ca...athcad-express
    HasnaaD
    Bonjour Jaunin,
    J'ai admis une flèche inférieur à 1/500 de la longueur de la poutre d'acier soit 1.30mm et j'ai inverser les calculs que tu as fait pour calculer la valeur de la charge admissible et j'ai obtenue une charge de : 9837.13 N . est ce que je dois utiliser cette charge pour calculer la contrainte de Vonmises et comparer le résultat avec la limite élastique qui est de 310 MPa selon ton tableau , si la contrainte de Vonmises est inférieur à la limite élastique, alors on peut considérer qu'il n'y a pas plastification.
    Merci beaucoup pour ton aide et tes explications c'est très apprécié
    Jaunin
    En imposant une flèche de 1.5 [mm] à la poutre centrale j'obtient une flèche total avec les deux A de 1.95 [mm] et une contrainte
    Von Mises de 293.0 [MPa] sous une charge de 5861.0 [N] dans le centre de la poutre.
    Jaunin__
    Jaunin
    Si vous installez le logiciel je peux directement vous donner mes fichiers.
    Voici encore une autre méthode, mais toujours oins précise que les simulations.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 04/11/2016 à 00h53.
  1. Treteau de buenos aires
    Par invite48642e7e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2016, 19h45
  2. Dimensionnement vis
    Par nbj666 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2012, 01h30
  3. dimensionnement des vis
    Par invited7946a4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2012, 22h03
  4. Dimensionnement PAC
    Par invitec8535965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 19h33
