Intensité issue d'interférences
    Kairn
    Bonsoir à tous !
    Je pense avoir un souci de traduction d'un énoncé, qui me conduit à un intensité potentiellement négative.
    Voici l'énoncé :
    Une source laser émet une succession de trains d'ondes sinusoïdales de pulsation et de durée de cohérence telle que . Un détecteur fixe détecte (où est aléatoire entre deux trains, mais constante pour un train) et délivre un signal proportionnel à (avec ).
    On sépare l'onde issue du laser en deux ondes indexées par 1 et 2 d'amplitude par un interféromètre ; ces ondes parcourent deux bras différents, puis interfèrent sur le détecteur. Un déphasage dû à la différence de chemin optique entre les bras est introduit, et il correspond à un retard tel que .
    On demande d'exprimer détecté par le détecteur en fonction de , , et .
    Voilà ce que je fais :
    J'écris et car je comprends que .
    Pour l'intensité :
    Et il me semble que ceci peut être négatif, ce qui est embêtant pour une intensité.
    Y aurait-il une âme charitable pour m'éclairer ?
    LPFR
    Re : Intensité issue d'interférences
    Votre résultat est faux. Vous ne pouvez pas obtenir du doublement de fréquence avec une addition.
    Par contre je vois très bien, la même addition des deux composantes déphasées dans l’espace de Fresnel (et c’est comme cela que je ferais le calcul).
    Au revoir.
    Kairn
    Bonjour, et merci pour votre réponse .
    L'erreur ne vient donc pas de ma compréhension de l'énoncé ?
    J'ai réessayé le calcul en utilisant les représentations de Fresnel. Je joins un petit dessin histoire qu'on parle des mêmes choses.
    est la somme de et . Il a pour module et angle à l'axe horizontal .
    Je reprends le calcul de I(t) :
    Si je pousse un peu le calcul et que je transforme cos²(x) en (1+cos(2x))/2, je vais retomber sur une expression avec un doublement de fréquence. Je ne suis pas sûr de bien comprendre...
    LPFR
    Re.
    cos²() donne effectivement une fréquence double. Mais non sa moyenne.
    Dans votre expression le ‘t’ de I(t) est celui de la dépendance de φ(t) avec le temps et non celui de ωt. L’intensité d’un signal ne varie ni avec ω ni avec 2ω.
    Dans votre calcul, vous avez remplace cos().cos() par une somme, en oubliant que les arguments sont la demi-somme et demi-différence des arguments comme vous l’avez obtenu par Fresnel.
  1. Interférences à 2 ondes : intensité résultante
    Par Guillaume69 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 07h14
  2. Signal issue d'un MP3
    Par invitee0576515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 15h28
  3. OpenVPN issue
    Par Ketou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 08h51
  4. Hauteur issue de A
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2008, 11h10
  5. Quelle issue ?
    Par Squared dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2005, 17h18
