[Exo] Ours sur plaque de glace
    TANYAA
    Exclamation [Exo] Ours sur plaque de glace
    bonjour j'ai un probleme a resoudre mais je ne sais pas quel formule utiliser et que faire avec les masse volumique Un ours polaire de masse 226,7 kg et de hauteur 183 cm (lorsqu’il est debout) monte sur une plaque flottante de glace d’épaisseur 0,305 m. Que doit être l’aire de cette plaque si elle affleure à la surface, en portant l’ours ? (Prendre 𝜌𝑚𝑒𝑟,15°𝐶 = 1025 𝑘𝑔/𝑚3et 𝜌𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒,−5°𝐶 = 917 𝑘𝑔/𝑚3)
    TANYAA
    Lightbulb Re : physique fluide non visqueux probleme question d'examen medecine
    je ne m'y connais pas trop en fluide non visqueux aidez moi svp
    invite07941352
    Toujours Archimède ... Vous devriez commencer par résoudre des exercices simple sur la poussée d'Archimède .
    phys4
    Re : [Exo] Ours sur plaque de glace
    Le problème se corse un peu, je remarque surtout des données inutiles et inconsistantes.
    La hauteur de l'ours on s'en moque, il ne plonge pas dans l'eau et son volume est inconnu.
    Les données de densité devraients être données à 0°C ou très proches car la glace baigne dans l'eau ?
    En fin c'est le niveau des enseignants dans cette spécialité !
    Posons S m2 la surface de la plaque de glace, le volume de la plaque vaut donc 0,305 *S
    La masse d'eau déplacée vaut
    Meau = 0,305*s*1005 kg
    La masse solide totale vaut
    Msol = 0,305*s*917 + 226,7 kg
    D'après Archimède ces deux masses doivent être égales : Y a plus qu'à !
    TANYAA
    Bonjour merci de m'avoir répondu mais j'ai réalise votre raisonnement mais je n'obtiens pas la meme masse pour la masse de l'eau et la masse du solide totale
    invite07941352
    Mettez vos calculs détaillés si vous voulez de l'aide .
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    TANYAA
    Meau = 0,305*s*1005 n'est pas égale à Msol = 0,305*s*917 + 226,7 kg
    invite07941352
    Et pourquoi pas ? Equation de niveau seconde à résoudre .
    Reste à comprendre l'égalité...
  1. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par gegevac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 13h19
  2. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par rimram31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 22h28
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  4. [Blanc] réfrigérateur americain - glace / glace pilée
    Par ced09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 22h28
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par sanglap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
