Adaptation de ligne ( difficulté sur le premier exercice)
    cosmoff
    j'ai un problème pour résoudre un exercice, le voici :
    Impédance caractéristique de la ligne : Zo = 50 ohm
    Impédance de la charge Zc = 75 ohm
    impédance du générateur Zg = 10 ohm
    longueur de la ligne : Lambda/4
    F=2.4 GHz
    déterminer un dispositif d'adaptation de ligne.
    J'ai commencé par calculer l'impédance vu de la charge avec la formule tang(B.l) et j'obtiens :
    Ze= Zo²/Zc = 33ohm
    et la je coince, déja je ne sais absolument pas à quoi ca sert de déterminer l'impédance vu de la charge, car pour qu'il y ait adaptation d'impédance il faut que Zo = Zc, donc naivement, il suffirait d'ajouter une resistance R = 25ohm et le tour est joué mais apparemment c'est pas ca...
    pouvez vous m'aider a éclaircir mon probleme
    merci d'avance
    PIXEL
    Re : Adaptation de ligne ( difficulté sur le premier exercice)
    mmmmm..... connais-tu l'abaque de Smith ?
    d'autre part , dans ton énoncé , il manque les valeurs imaginaires , ce qui rend le calcul impossible
    cosmoff
    en réalité la charge Zc = R -j/cw avec c = 20 nF donc négligeable à la fréquence de 2.4 Ghz et R = 75 ohm.
    Pour l'abaque de Smith je connais, mais je sais qu'on peut le faire de la meme maniere avec le calcul théorique : Ze = Zo * [ Zc + Zo*j*tan(B.l) ] / [Zo + Zc*j*tan(B.l) ] et on retrouve le meme résultat.
    ce que je voudrais savoir c'est pourquoi calcule t'on l'impédance vu du générateur ?
    et pourquoi ajouter une resistance R = 25 ohm ne marche pas pour adapter la ligne
    f6bes
    Tes 25 ohms de R te bouffe de la HF.
    Bon WE
  1. adaptation d'une ligne de transmission ( HF)
    Par mimito11 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/12/2012, 16h29
  2. Adaptation du signal d'une ligne téléphonique
    Par invite3cd28103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 17h35
  3. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 08h28
  4. Source de courant et adaptation de ligne
    Par Gzmeuh dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 21h59
  5. Adaptation ligne téléphonique vers câble coaxial
    Par Guizou dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 13h52
