Quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre sensibilité et résolution d'une image ?
Merci d'avance !
29/11/2016, 10h16
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : Imagerie
Bjr à toi,
La sensibilité est une caractéristique d'un capteur ( mais tu ne préçises rien )
La résolution d'une image c'est la " finesse" de celle çi.
Ex: une image en 100 points par 100 points (pixels) et moins résolus que la meme image en ( 1000x 1000 points )
Dans un cas si tu agrandis ton image , les éléments de base ( pixel ou points ) deviennent vite " grossiers" alors qu'en
(1000 x1000 ) tu as la possibilité d'agrandir SANS que tu perçoives les pixels unitaires.
29/11/2016, 10h24
#3
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 865
Re : Imagerie
On ne peut pas parler de sensibilité d'une image, mais de sensibilité de l'appareil qui sert à la capter. C'est la capacité à capter des lumières très faibles.
Si un capteur est peu sensible, on peut aussi obtenir assez de lumière en ayant un temps de pose plus grand.
Donc, plus le capteur est sensible, et plus on pourra réduire le temps de pose pour un même éclairement.
La définition d'une image est le nombre de points de couleurs différents (pixels) qu'elle contient. Un appareil donné à un définition maximum horizontale et verticale, et les images qu'il produit auront au maximum cette définition. Au lieu de donner les deux chiffres, il est courant de donner le produit des deux. Par exemple 3000*2000 sera donné comme 6Megapixels
La résolution d'une image sera ensuite le nombre de pixels par unité de longueur (généralement le pouce), et dépend de sa définition et de sa taille. Si un image de 25,4 cm de large (10 pouces) fait 3000 pixels de large, sa résolution horizontale sera de 300 points par pouce (dots per inch ou DPI en anglais).
Quand la résolution horizontale et verticale sont différentes, on donne normalement la moins bonne des deux.
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
