Expression d'un champ électrique en fonction de r
    Florasie
    Bonjour, j'ai une question plutôt urgente :/
    Es ce que quelqu'un pourrait m'aider a calculer l'expression d'un champ électrique en fonction de r?
    Y a t'il une formule pour cela?
    (la conductivité électrique est constante entre 2 électrodes et le courant total aussi.)
    Merci beaucoup!!
    blacksages
    Re : expression d'un champ électrique en fonction de r
    Bonjour, le champ électrique créé par une charge q>0 dans le vide est donné par
    est la vecteur position divisé par sa norme d'un point de l'espace dont la charge q est le point de référence.
    Si vous cherchez la force électrique subie par une charge q0, son module vaut q0*E
    Je ne comprends pas bien votre problème, mais dans le cas de deux électrodes en plaque parallèles, entre ces plaques on suppose un champ uniforme (indépendant de la position) donné par est la densité de charge surfacique et le sens de est perpendiculaire aux plaques et d'orientation donné par le sens du courant (conventionnel).
    Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
    Blacksages
    Dernière modification par blacksages ; 06/12/2016 à 13h51.
    LPFR
    En dehors des cas géométriques très simples, comme ceux mentionnés par Blacksages, le calcul analytique est impossible.
    Heureusement pour vous, les exercices sont donnés pour des cas simples.
    Mais il faut une description très claire et précise de la géométrie du problème.
    Joignez l’énoncé original :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
  1. retrouver l'expression du champ
    Par maatty dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2015, 23h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/01/2012, 15h28
  3. Expression de u(n) en fonction de n , à partir de l'expression u(n+1)
    Par invitedbc9bb67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/09/2011, 22h46
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  5. Champ éléctrique en fonction du temps et de l'endroit
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2005, 20h24
