Champ électrique ou électromagnétique ?
    mav62
    J'ai lu quelques articles sur les normes concernant les ondes émises par les émetteurs des opérateurs téléphoniques ou téléphones. Ils parlent souvent de champ électrique en V/m. Ne faudrait-il pas parler de champ électromagnétique ou seul le champ électrique présente des risques ?
    phys4
    Re : Champ électrique ou électromagnétique ?
    Vous pouvez parler de champ électromagnétique, comme les champs électrique et magnétiques sont liés ( rapport c)
    il suffit de mesurer et de connaitre l'un des deux pour que l'autre soit déterminé.
    Ils ont un effet associé, il n'est pas possible de séparer les effets, sauf sur des objets microscopiques.
    Bon dimanche.
    mav62
    Merci pour la réponse. J'avais oublié la relation entre les 2 champs.
    Par contre lorsqu'on emploie l'expression zone de couverture pour une antenne-relais ou un émetteur, peut-on considérer qu'il s'agit du champ électrique émis par celui-ci ? Je suppose que pour émettre ou recevoir un appel il faut se trouver dans le champ électrique. Les opérateurs parlent plutôt de puissance ou force du signal comme pour les barres de réception d'un téléphone en dBm.
    phys4
    Le champ s'étend à l'infini, en principe, il devient trop faible au delà d'une certaine distance.
    La distance type pour les relais des portables est d'environ 1 km, quand vous vous déplacez le relais utilisé change environ tous les 2km.
    Vous perdez 6 dB chaque fois que vous doublez la distance.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    Dans le cas des émissions radio des antennes relais , on trouve partout à la fois le champ électrique et le champ magnétique. C'est l'association des deux que l'on nomme onde électromagnétique.
    Les deux champs sont liés, la connaissance de l'un entraine la connaissance de l'autre , puisque E/H = 120 pi = 377 ohms.
    C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de parler du champ magnétique, qui est automatiquement présent. On a choisi de parler du champ électrique, mais c'est pure convention....
    L'antenne du téléphone portable reçoit donc en même temps les deux champs.
    On peut même calculer la puissance par unité de surface : c'est le produit E. H ( = E2/120 pi) (E et H en valeurs efficaces)
    Ainsi, si une antenne de téléphone portable intercepte une onde dans une surface de 0,01 M2 , on en déduit qu'elle reçoit une puissance de 0,01 ( E2/120pi) ( en watt)
    La connaissance du champ E en un endroit permet de connaître la puissance reçue par l'antenne.
    Il suffit ensuite, si on le désire, de convertir les watts en dBm....
    Dernière modification par gwgidaz ; 12/02/2017 à 17h29.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 22/02/2016, 05h31
  2. Champ électromagnetique
    Par mimo13 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2011, 00h32
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  4. Champ électromagnetique d'une armoire électrique
    Par benoiton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 11h13
  5. Onde électromagnétique et champ électrique
    Par invitea8fa3c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2004, 18h24
