Forces et moments
Forces et moments
    invite866c5d25
    Forces et moments
    J'ai un exo pour m'entrainer au bac blanc mais je bloque.
    Alors, on doit étudier le bras de levier. D'après les autres questions je sais juste que C = 4000 daN, sa direction est CB, son sens est vers le haut. On sait également que J est de direction (JG). A l'aide des moments et des projection sur (x;y), il faut trouver la norme de J et O. Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ? merci d'avance
    phys4
    Re : forces et moments
    Attention à votre énoncé, il est incorrect :
    Le point O n'existe pas sur la figure.
    Pour trouver la force en en J il suffit d'écrire que la somme des moments des forces appliquées sur le levier CJ est nulle.
    Il n'y en a que deux provenant de CB et JG. Il vous faut les angles également.
    invite866c5d25
    oui excusez-moi je me suis trompé : ce n'est pas O mais D
    Pour la force des moments, j'ai noté :
    MDD ⃑+ MDJ ⃑+MDC ⃑= 0 ⃑
    0+ 590 x J ⃑ x cos 69° + 875 x 4000 x cos 34° ???
    Je sais que l'on doit faire une projection de ses 3 forces sur l'axe des x puis sur l'axe des y mais je ne vois pas comment ?? Notre prof nous a fait faire une étude statique sur l'avion militaire mais je n'étais pas là et du coup je ne vois pas comment projeter ces forces ?
    Si on refait une figure, on obtient le dessin que j'ai envoyé, mais après je suis complètement dans le flou :/
    Nom : 5.JPG
Affichages : 132
Taille : 26,1 Ko
    phys4
    Citation Envoyé par mario64 Voir le message
    Attention, il faut évaluer les moments par rapport à l'axe D, et utiliser les angles avec la perpendiculaire au levier soit
    509*FJ*cos(90-77°) + 875*40 000*cos(34°) = 0
    Pour la force en D, Il suffit d'écrire que la somme vectorielle des trois forces sur le levier est nulle. C'est assez facile avec votre dernière figure.
    Au revoir.
    invite866c5d25
    Re : Forces et moments
    ok merci beaucoup : c'est bon j'ai compris.
    Par contre, pour le calcul de la force D, on n'est pas en présence de forces parallèles, donc on ne peut pas utiliser la formule :
    J ⃑+D ⃑+C ⃑= 0 ⃑
    Il faut utiliser les projections : que je ne sais pas faire !
    Pourriez-vous m'aider svp ?
    phys4
    Il faut utiliser les vecteurs complets, c'est à dire les deux composantes sur les axes que vous voulez.
    La force n'est pas seulement dans le sens de la bielle, sa direction est quelconque.
    Eventuellement avec le poids de la bielle s'il est donné ?
    invite866c5d25
    alors non on a pas le poids de la biellette.
    Donc si je projette ces forces sur l'axe x
    La force C étant sur l'axe y n'est pas pris en compte. Par contre on a obtenu une force J = 5 047 daN
    Sur l'axe des x : 5047+ D*cos69° = 0
    En fait il faut que je calcule la Force D comme sur la statique de l'avion militaire de ce devoir (voir dernière page) : http://zack06.free.fr/Fichier%20tele...urs%20prof.pdf
    phys4
    Rien à voir,
    Vous avez une seule force inconnue en D, il faut la trouver par
    Il faut donc projeter ces deux vecteurs sur les deux axes horizontal et vertical
    Pour C il n'y a qu'une seule projection.
    invite866c5d25
    Bon ba je suis désolé de vous avoir embêté toute la journée !
    Je ne comprends pas comment projeter C sur x et comment projeter C et D sur y ?? on a pas les angles ?
    Je vous remercie quand même d'avoir pris le temps d'essayer de m'expliquer cet exo.
    J'espère pouvoir comprendre en cours !! J'ai pris Sciences de l'ingénieur au bac mais on a manqué plus de 6 mois depuis l'année dernière par manque de prof : donc je galère vraiment dans cette matière !
    Je vous souhaite une bonne soirée ...
    phys4
    Vous avez toutes les données regroupées dans la figure du message 3, y compris les angles :
    composantes verticales
    Cv = 40 kN
    Jv = -F * sin(69°)
    composantes horizontales
    Ch = 0
    Jh = -F * cos(69°)
    le_STI
    Pièce jointe 334836
    comment as-tu déterminé le sens des forces en C et J? Je te rappelle que tu analyses les forces appliquées sur le levier [CDJ] et pas celles que le levier applique sur les autres composants du système (Cf 3ème loi de Newton).
    Je peux te dire immédiatement que ce schéma est faux (ou qu'on n'est pas dans un cas statique et que l'inertie du levier CDJ est non négligeable).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Moments et forces dans l'eau
    Par invite8e757dd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2016, 12h23
  2. Moments de forces et moments d'inertie
    Par invite916ecd69 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 11h48
  3. Moments de forces
    Par invite9901c59a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2014, 22h36
  4. Moments de forces
    Par invitecef2165e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2013, 19h10
  5. Moments de forces
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 15h37
