[Mécanique des fluides] Locomotion aquatique (Animale)
    invite9371a159
    Je me demandais comment est ce que fait le poisson pour se mouvoir (efficacement dans l'eau) avec son mouvement alterné de la queue, il est censé avancer en poussant l'eau derrière lui, sauf qu'à en juger par la description de son mouvement de queue ou de l'oscillation de con corps, la propulsion qu'il produit d'un coté est la même que de l'autre, et en sens inverse, il devrait logiquement faire du surplace , c'est comme faire un pas en avant et un pas en arrière, sauf que c'est pas le cas comme chacun sait, c'est quoi donc le secret ? J'ai pensé peut-être il ne met pas la même force dans la première partie du mouvement que dans la deuxième, mais ca le ralentirait et ca diminuerait quand-même considérablement son rendement ...
    inviteb8092abb
    Re : [Mécanique des fluides] Locomotion aquatique (Animale)
    On peut assimiler ce mode de propulsion à la godille sur un bateau. En fait, étant donné l'angle que la queue fait avec l'axe de déplacement, il y a une composante qui permet de faire avancer le poisson et de même pour le mouvement symétrique et ainsi de suite.
    Resartus
    Contrairement à l'idée naïve (et que le nom "nageoire" contribue malheureusement à propager), il n'y a pas qu'elles qui remuent : c'est l'ensemble du corps du poisson qui ondule (c'est une onde "progressive") et pas une oscillation (onde "stationnaire").
    Dans chaque petite tranche du corps du poisson, le déplacement de l'arrière est un peu en retard par rapport au déplacement de l'avant. Cette tranche est un peu en biais, et la force exercée sur l'eau a ainsi une composante vers l'arrière. Par réaction le poisson se déplace surtout dans la direction où l'eau exerce le moins de résistance, c'est à dire vers l'avant . Si vous savez comment marche une quille de navire, c'est un peu le même principe.
    On peut aussi utiliser l'image du serpent qui avance dans le sable en ondulant dans un sillon en S, le sable l'empêchant de glisser latéralement.
    Dernière modification par Resartus ; 16/03/2017 à 08h02.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6dffde4c
    L’ondulation du corps du poisson n’est pas facile à voir. Peut-être parce qu’elle est faite avec « grâce ».
    Mais on peut la voir chez les nageurs de compétition pendant les 15 m qu’ils effectuent sous l’eau après le plongeon. Car n’ayant pas une surface de queue plus grande que la plante de leurs pieds, il faut qu’ils ondulent très fortement avec tout leur corps.
    On peut aussi voir cette ondulation facilement chez les poisons en cas de démarrage rapide pour prendre la fuite, par exemple.
    Au revoir.
    invite9371a159
    j'allais dire que ce que vous décrivez ne correspond qu'au cas des anguilliforms, étant donné que je parlais surtout des "thunniforms" qui sont les plus performants, qui bougent à peine l'avant du corps
    Nom : Caudal_trunk_swimmers_500px.jpg
Affichages : 753
Taille : 23,9 Ko
    mais bon, la différence apparemment c'est simplement qu'il ondulent la partie arrière, caudale, du corps, qui est la mieux adaptée à la tache ...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par UknownStudent Voir le message
    Pièce jointe 337252
    C’est l’amplitude de l’ondulation qui est plus faible pour la partie massive du corps que pour la partie la plus mince.
    C’est une conséquence de la conservation (partielle) du moment angulaire du corps. Quand la queue accélère (angulairement) dans le sens positif, le haut accélère dans le sens négatif, et l’amplitude est inversement proportionnelle a moment d’inertie ed chaque secteur.
    Au revoir.
    Resartus
    Wikipedia anglais donne même des exemples encore plus extrêmes pour certains poissons de coraux, où il n'y a pas d'ondulation ni du corps, ni des nageoires, mais seulement des mouvements d'oscillations synchronisées des nageoires.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_locomotion
  1. Espece animale aquatique
    Par invite3cddc923 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/11/2023, 21h32
  2. Mécanique des fluides
    Par invitea14a9ec8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2016, 07h08
  3. Mecanique des fluides
    Par invitef797513e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 11h38
  4. Mécanique des fluides
    Par invite98b70840 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 13h20
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
