Pression, diamètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Pression, diamètre
    LPFR
    Re : Pression, diamètre
    J'essaye de comprendre . . .
    Dans cet exercice en particulier, les deux pressions P1 et P2 sont la même.
    Dans ce cas, un trou dans le piston ne change rien. Et on peut même enlever le piston complètement. Et ne laisser que la tige. Ou seul le morceau de la tige à l’endroit où elle traverse la paroi. Quelles sont alors les forces sur ce disque ?
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 30/03/2017 à 04h47.
    Avec ces données je ne sais pas répondre, il faut ajouter en hypothèse la valeur relative de P1-P2.
    Si le vérin est libre (posé sur une table).
    Si P1 est > à Patm le piston se déplace côté tige, sinon côté opposé.
    C'est un cas hypothétique du fonctionnement hypothétique d'un vérin hypothétique.
    trebor
    Étant donné le manque de précision ( pression inconnue ainsi que la position du vérin "horizontal ou vertical" ainsi que la résistance au frottement du piston dans le cylindre ) qu'il est impossible de donner une réponse exacte.
    Mais que si on suppose que le vérin est horizontal et que la pression P1= P2 est supérieure à la pression atmosphérique, la tige va sortir car la surface du piston est supérieure à la surface du piston du côté de la tige, mais à la condition que la résistance au frottement du piston dans le cylindre soit inférieure à celle de la pression P1=P2 appliquée sur la plus grande surface du piston.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/08/2012, 17h47
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 10h26
  3. Influence du diametre sur la pression
    Par invite780b8fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 09h59
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2010, 19h28
  5. pression et diamètre
    Par inviteb390242b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 08h48
