Relation entre pression et volume
    kamare moon
    slt
    un recipient ferme par un piston mobile renferme 2g d'helium (gaz parfait monoatomique) dans les conditions (p1,v1) on opere une compression adiabatique de facon reverseble qui amene le gaz dans les conditions (p2,v2) sachant que p1=1bar v1=10L p2=3bar
    1/determiner le volume final v2 , le travail ecbange par le gaz avec le milieu exterieur et la variation denergie interne et de la temperature du gaz (R=8,32j/k)
    2/ calculer la variation denergie interne des des systemes suivants : un systeme absorbe Q=2kj et fournit a lexterieur un travail W=500J , un gaz mIntenu a volume constant cede Q=5kj. la compression adiabatique d'un gaz s'accomplit par un travail W=80j
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Relation entre pression et volume
    Message séparé d'une très ancienne discussion qui avait été déterrée. D'autre part je t'invite à lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html. Mets en application ce qui est conseillé et tu auras de l'aide ensuite.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2015, 14h31
  2. Relation entre pression et volume
    Par footor dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2013, 18h13
  3. Relation entre pression et volume pour un liquide
    Par jayce2mars dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 18h41
  4. Relation pression Temperature volume de l'eau.
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h35
  5. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
