Aspiration de l'air à pression atm
    kizakoo
    Bonjour, voici une question à laquelle je n ai pas trouvé de réponse: En aspirant de l air (dans un ballon ou compresseur a piston par exemple) à la pression atmosphérique pourquoi allons-nous retrouver la même pression Patm a l intérieur du ballon (éventuellement le compresseur)?
    XK150
    Re : aspiration de l'air à pression atm
    Bonjour ,
    En général , on n'aspire pas de l'air dans un ballon , je dirai on le remplit d'air ...
    Peu importe , si vous avez 2 enceintes à des pressions différentes non séparées par une vanne fermée , les pressions s'équilibrent toutes seules .
    kizakoo
    Une seconde question si vs le permettez: Est ce que l'état initial avant l'aspiration a une influence c-a-d si on remplit d'air un ballon contenant initialement du vide c'est la même chose que si l'on remplit un autre contenant déjà l'air?
    Dernière modification par kizakoo ; 09/04/2017 à 16h14.
    XK150
    Je ne comprends toujours pas très bien ce que vous imaginez , mais peu importe :
    Vous mettez de l'air dans un ballon qui en contient déjà ,
    et vous mettez de l'air dans un même ballon sous vide :
    Il faudra moins d'air dans le premier cas pour obtenir la même pression dans les 2 ballons .
  1. Pression, Aspiration, NPSH
    Par MrHPaL dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2016, 09h05
  2. Aspiration-pression
    Par invitea2a54f79 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 17h06
  3. Aspiration surpresseur en tube PVC pression
    Par terminator21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 06h31
  4. pression d'aspiration dans un tuyau
    Par invitedf63f764 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 17h24
  5. Pression dans un tuyau d'aspiration
    Par invite4ce83653 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 07h19
