Théorème de Thevenin
    invite417a3830
    Bonjour à tous.
    Pouvez vous me dire quel le nombre minimum de fois qu'on peut utiliser le théorème de Thévenin (ou Norton) pour trouver la tension (Vs).
    ça veut dire est ce que je peux l'utiliser une fois et directement?
    Merci d'avance.Nom : Sans titre.png
Affichages : 248
Taille : 5,7 Ko
    Patrick_91
    Re : Théorème de Thevenin
    Pour moi, une transformation norton -->> Thevenin puis VS par le diviseur de tension ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    b@z66
    En utilisant deux fois Thévenin, tu dois pouvoir arriver, en ramenant le problème à un simple pont diviseur, à trouver Vs.
    La curiosité est un très beau défaut.
    Patrick_91
    Une seule fois Thevenin non ?
    A +
    b@z66
    Non, bien deux. Une première fois pour mettre sous forme de Thévenin l'ensemble formé de la source de courant et de la première résistance la plus à gauche et une deuxième fois Thévenin pour y inclure les deux résistances suivantes en continuant à partir de la gauche. Après ça, on se retrouve avec un modèle équivalent de Thévenin suivi des trois dernières résistances les plus à droite qui peut facilement se ramener à un pont diviseur.
    Patrick_91
    Oui , on dit pareil , je considère la transformation Norton --> Thevenin (incluant Eth,Rth calculés a partir de I0, R1 R2 R3 ).
    Après c'est fini (diviseur de tension). ..
    Pas trop compliqué ..
    A plus
  1. Démonstration Théorème de Thévenin & Théorème de Norton
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 22h23
  2. théoreme de Thévenin
    Par invitec3e7c864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2015, 22h34
  3. Theoreme de thevenin
    Par invitee3c57102 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 14h47
  4. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 14h09
  5. théorème de Thévenin
    Par invite2713d81e dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/12/2012, 16h37
