mp= inerte ou relativiste
    invite83e5737c
    J'aimerais savoir si la masse de planck représente la masse maximale d'une particule au repos ou la masse maximale relativiste d'une particule . Merci
    phys4
    Re : mp= inerte ou relativiste
    La masse de Planck est seulement la masse unitaire du système d'unités proposé par Planck,
    cette masse n'a rien de particulier, voir l'ensemble de ces unités :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_Planck
    stefjm
    Un sujet sur le thème :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...rimentale.html
    Amanuensis
    [Copie d'un message d'hier soir, sur un fil fermé car considéré comme doublon ce celui-ci:]
    Ni l'un ni l'autre. C'est juste une unité construite à partir des constantes physiques.
    Sa seule signification physique n'est pas dans sa valeur précise, mais dans son ordre de grandeur, qui indique en gros l'échelle d'énergie (et pas de masse) à laquelle on ne peut considérer ni les effets quantiques ni les effets gravitationnels locaux comme négligeables.
    S'il faut choisir, c'est plus en rapport avec l'énergie relativiste qu'avec la masse "au repos".
    L'absence d'unification entre la RG et la PhyQ empêche de pouvoir les appliquer à des particules "ponctuelles" qui auraient une énergie de l'ordre de grandeur de la masse de Planck fois c² (ce qui est très très grand, pour une particule!).
  1. Gaz inerte
    Par inviteda51e212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2017, 17h15
  2. Mouvement relativiste ou non-relativiste ?
    Par invite4dfe1840 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2013, 12h39
  3. Gaz inerte
    Par invite71a363cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 07h15
  4. Précision relativiste/non relativiste
    Par invitefb40011d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 21h11
  5. MQ relativiste et non relativiste, histoire
    Par glevesque dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/10/2004, 20h15
