Lancement d’un mobile par un ressort
    RTnGs12
    Lightbulb Lancement d’un mobile par un ressort
    Bonsoir à tous !
    Voici mon problème
    Un mobile de masse M peut se déplacer sans frottement sur un banc
    horizontal. Le mobile est lancé par un ressort, de raideur k, dont la tension
    initiale est T0
     Déterminer l’expression de la vitesse du mobile après le lancement en
    fonction de k, M et T0.
    J'ai pour cela essayer d'utiliser le principe de la conservation de
    l’énergie mécanique pour le lancer mais je suis bloqué.
    Si vous pouvez m'aider, je suis tout ouïe
    phys4
    Re : Lancement d’un mobile par un ressort
    Citation Envoyé par RTnGs12 Voir le message
    Cela parait une bonne idée : puisque la problème ne donne pas la masse du ressort, nous allons la supposer négligeable. Il suffit donc de calculer l'énergie du ressort et la vitesse du mobile lorsque toute l'énergie du ressort sera transformée en énergie cinétique.
    Quelles sont les équations d'énergie dont vous avez besoin ?
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je trouve l’énoncé incomplet.
    Je ne suis même pas sur que le problème soit unidimensionnel.
    « Lancé par une ressort » peut signifier qu’il est lancé puis abandonné à son sort.
    Dans tous les cas, il manque la longueur à vide ou quelque chose qui permette de calculer l’énergie au départ.
    Êtes-vous sur de ne pas avoir « simplifié » l’énoncé ?
    Postez l’énoncé original complet.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    phys4
    Bizarre,
    Je pense qu'avec T0 et k, nous pouvons calculer du ressort ?
    A plus.
    LPFR
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bizarre,
    A plus.
    Re.
    Oui. Vous avez raison. On peut calculer l’allongement et l'énergie initiale.
    RTnGs12
    L'énoncé est complet ici. Toutes les informations données ont été citées
    RTnGs12
    jacknicklaus
    Comme l'a dit phys4, la méthode par la conservation de l'énergie est très bien adaptée au problème. Pour le résoudre, tu dois commencer par rassembler 3 pièces du puzzle :
    1) quelle la formule de l'énergie cinétique d'un mobile de masse m et vitesse v ?
    2) quelle est l'énergie potentielle d'un ressort de raideur k, écarté de sa position neutre d'une distance x ?
    3) quelle formule relie la tension d'un ressort à son écart x par rapport à sa position neutre ?
    à toi de jouer...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. DM forces d'un ressort et un mobile
    Par invited79cbab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 16h30
  2. Lancement d'un projectile grâce à un ressort
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 19h12
  3. mobile et ressort
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 07h43
  4. Mobile autoporteur attaché à un ressort
    Par invite26bf016a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 12h43
