calcul de capacité batterie
    Aifais
    J'ai mesurer les valeurs d'intensité d'une batterie lors de sa décharge
    J'ai donc I, j'ai U (tension de la batterie lorsque branché à un rhéostat), j'ai E (tension à vide de la batterie) et j'ai q initial (2100mA.h)
    J'ai besoin de calculer sa capacité (en A.h) mais les résultats ne sont pas logiques (en tout cas par rapport au résultat d'un camarade)
    En réalité j'ai besoin de la courbe représentative de E en fonction de q divisé par q initial
    dans le doute je vous met mes résultats en pièce jointe
    Le premier calcul que j'ai fait est tout simplement I/t mais finalement la courbe de E en fonction de q/q0 n'est pas similaire à celle de mon camarade (le coefficient directeur et l’ordonnée à l'origine doivent être positifs mais mon coef. directeur est négatif)
    Ensuite je me suis dit que faire dI/dt c'était plus logique mais impossible de trouver la dérivé sur libre office calc
    Enfin j'ai tenté de faire ΔI/Δt mais je me retrouve avec une capacité négative
    Je m'en remet donc à vous pour m'aider à résoudre mon problème
    n'hésiter pas à me poser des questions si ce n'est pas claire ou si vous souhaitez plus de détails
    Patrick_91
    Re : calcul de capacité batterie
    hello,
    Suis peut etre pas réveillé mais :
    1/ Tu possèdes Q= 2100mA.h
    Si tu dois passer Q en A.h je te laisse le soin de convertir les mA.h en A.h c'est évident. A moins qu'il ne faille donner le résultat en W.h et la oui tu aura besoin en la courbe E(t) pour un I donné ou E(t) pour un valeur de charge donnée ?
    2/
    On a pas de pièce jointe .... ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    LPFR
    La tension de la batterie diminue (un peu) quand elle se décharge. Donc, la dérivée dI/dt est négative.
    Mais pour calculer la charge fournie par la batterie, ce n’est pas la dérivée qui compte mais l’intégrale de I.dt qui, elle, est positive
    Au revoir.
    Aifais
    Patrick_91,
    la capacité devrait variée durant la décharge étant donné qu'elle est dépandante de l'intensité et du temps qui sont deux grandeurs qui varie durant cette décharge (en théorie en tout cas)
    le q = 2100mA.h c'est q0 la capacité initiale indiqué par le constructeur
    LPFR,
    merci, tu me sauve (...probablement, j'ai pas encore vérifié ma courbe finale)
    Citation Envoyé par Aifais Voir le message
    Tu veux connaitre la capacité restante ou vérifier la capacité annoncée par le constructeur ?
    Dynamix
    Salut
    La capacité est fonction du taux de décharge .
    Plus tu décharge vite (fort courant) plus la capacité diminue .
    Pour que vos tests aient du sens , il faut une décharge à intensité constante .
    Voir sur ce site à quoi ressemble une courbe de décharge :
    http://www.thyzoon.fr/Eclairage/Elec...imentation.php
    Dernière modification par Dynamix ; 10/05/2017 à 12h38.
  1. Calcul capacite batterie
    Par RIYANDA dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2015, 12h18
  2. Calcul capacité batterie
    Par m.barroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 15h07
  3. calcul de la capacité d'une batterie
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 10h46
  4. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 17h35
  5. Capacite d'une batterie
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 19h16
