  • Login:
+ Répondre à la discussion
Petite question puissance moteur
  1. rovivi
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    20
    je suis bêtement bloqué sur un problème à priori simple..
    j'ai un moteur et une transmission de type poulie cranté, cela fait tourner deux roues à une certaine vitesse.
    je cherche la puissance utile de ce moteur avec les indications suivantes :
    V=61km/h ( vitesse des roues )
    Dr = 25 cm ( diamètre des roues)
    Dm = 18 dents ( diamètre poulie côté moteur )
    Da = 65 dents ( diamètre poulie )
    Na=Nr = ? (vitesse des roues )
    Nm = ? ( vitesse du moteur )
    et cette transmission à un rendement de 0.9
    sachant que P = C*Omega
    je me retrouve bloqué, j'ai bien calculé le rapport de transmission Da/Dm = 3.6
    alors je me suis dis que je pouvais partir de la vitesse des roues avec V = r*omega ( vitesse, rayon de la roue et vitesse de rotation )
    je me retrouve avec Nr= 135.5rad/s soit 1294 tr/min
    comme Nr=Na => Da/Dm = Na/Nm avec un produit en croix je trouve Nm = 358tr/min soit 37.5rad/s ( en admettant que ce que je fais soit bon )
    mais malheureusement je ne sais pas comment trouvé ce foutu couple moteur et je ne sais pas quoi faire de l'info rendement de la transmission
    Merci d'avance de m'aiguiller vers la bonne direction
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 871
    Re : Petite question puissance moteur
    C'est correct pour la rotation des roues, mais attention, la vitesse coté moteur est plus grande, vous n'avez pas utilisé le rapport de réduction dans le bon sens.
    Pour avoir une idée du couple, il vous faudrait la poussée nécessaire, or il n'y aucune indication à ce sujet : ni masse, ni accélération, ni force de frottements.
  3. rovivi
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    20
    d'accord merci, c'est vrai que ça semble logique
    pour l’accéléreration, les frottement, etc , ce sont les calculs pour les questions d'après
    Acc = 0.28m/s² ( par calcul (Vfinale - Vinitiale )/ t => ( 5.556 - 2.778) / 10
    frottement sec (0.771Nm) ( donnée par énoncé )
    frottement visqueux ( 0.00113 Nm/rad/s) ( donnée par énoncé )
    Masse en translation ( 193Kg ) ( donnée par l'énoncé )
    Mais je trouve ça un peu bizarre d'aller chercher les informations dans les questions suivantes
  4. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 871
    L'énoncé ne peut pas vous demander un couple, avec les seules données du message 1.
  5. Mct92mct
    Date d'inscription
    juin 2012
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    640
    Bonjour,sans information sur les couples nécessaires il est impossible de calculer la moindre puissance...
    Il te faut absolument des données sur les masses à accélérer à une certaine distance des axes, ou les couples nécessaires.
    • Publicité
  6. rovivi
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    20
    Merci, ça explique pourquoi je me creuse la tête pour rien ..
    je vais continuer le reste du sujet voir si ça devient plus clair et je reviendrais sûrement vers vous,
    encore merci !
  7. rovivi
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    20
    j'ai continué un petit peu et je pense avoir plus de données :
    masse en translation totale : 193 kg
    accélération : 0.28m/s²
    frottement sec : 0.771Nm
    frottement visqueux 0.00113Nm/rad/s
    rendement de la transmission : 0.9
    par contre j'aimerai avoir le couple moteur et le couple résistant de ces informations et je ne sais pas par ou m'y prendre ...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Petite question sur la puissance électrique
    Par Catwoban dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2013, 18h22
  2. Question sur la puissance d'un moteur DC brushless
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 14h26
  3. Relais de puissance : une petite question !
    Par alexalex133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 18h22
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 01/04/2010, 08h33
  5. Petite question sur les relais de puissance
    Par coolweb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
