Calcul de température à l'intérieur d'une serre
    invite8f283c3d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pour me présenter en quelques mots, je suis étudiant en L3 dans le domaine du procédé.
    Je suis actuellement stagiaire dans une entreprise de culture de micro-algues, et j'ai pour but la mise en place d'un simulateur informatique permettant d’anticipé les variations de température dans les serres. Car les micro-algues sont cultivées dans des bassins (aussi appelé "raceway") qui sont eu même dans des serres.
    Ce simulateur informatique doit tenir compte de la température, de la température extérieure ainsi que de l'effet de serre.
    La ou je bloque est sur tout ce qui est mise en équation de mon problème... dois je utiliser tout ce qui est loi de Fourier, Newton et Wien ? Ou existe-t'il des lois plus spécialisé pour mon problème ?
    Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont lire mon problème et prendre du temps pour y répondre.
    Amicalement Edra
    stefjm
    Re : Calcul de température à l'intérieur d'une serre
    Il faudrait déjà savoir si on vous demande de modéliser finement la physique du truc (modèle de connaissance) ou seulement le comportement d'un ensemble (modèle de comportement).
    http://eduscol.education.fr/sti/site...64-179-p22.pdf
    Peut-être des pistes ici : https://tel.archives-ouvertes.fr/pas...90810/document
    RomVi
    Pour ce type de question la 1ere étape est de poser le problème avec un maximum de détails. Il faut si possible faire un schéma, connaitre les dimensions, la nature des matériaux etc.
    Ensuite connaissant les propriétés optiques et thermiques de chaque élément on peut déterminer toutes les équations qui vont entrer en jeu, puis résumer l'ensemble du problème à une simple puissance et une inertie.
    Pour exploiter les variations de puissance et températures (dans une alternance de jours et de nuits par exemple) on peut effectuer les calculs sur un tableur, ou sur un logiciel de simulation comme scilab (il existe des modules spécifiques pour les simu thermiques).
  1. régulation de température sous serre agricole
    Par invitec580efd8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2016, 10h11
  2. Température dans une serre
    Par invitec55415b1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/03/2015, 13h16
  3. Capteur solaire à l'intérieur d'une serre bioclimatique ?
    Par stephetnico45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2015, 05h47
  4. calcul des consommations : norme température de référence intérieur
    Par invite2ea13655 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2011, 18h35
  5. Effet serre ecart de temperature
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 15h44
