Produire de l'electricité avec un poids
    invite9c241466
    Lightbulb Produire de l'electricité avec un poids
    Supposons que j'arrive à faire s'élever une masse de (x) kilos à une hauteur (h). Par exemple un Cailloux de 10 tonnes a 20 m de haut...
    Par quel procédé/appareil peut-on produire de l'électricité en utilisant l'Energie Potentielle de Pesanteur lors de sa chute/freinage/...?
    Merci de vos réponses
    Re : Produire de l'electricité avec un poids
    Bjr à toi,
    Tu lui fais entrainer un alternateur durant la descente suivant un temps "T".
    Question subsidiaire: quelle énergie fournis tu à ton systéme pour amener
    ton caillou à la hauteur qui t'intéresse ?
    Ce que tu récupéres en descendant c'est l'énerige qui t'es nécessaire pour SOULEVER ton caillou.
    Si tu pinailles sur les rendements..tu perds de l'énergie fournie.
    Bilan = .....zéro
    Nota: sujet déjà abordé sur FUTURA
    Bonne nuit
    invite9c241466
    Thumbs up Re : Produire de l'electricité avec un poids
    Merci de ta réponse,
    Source confidentielle sur la façon dont je monte mon poids. Je travaille sur un concept... Mais crois le ou pas je peux monter n'importe quelle charge à n'importe quelle hauteur (dans l'hypothèse) en consommant un minimum d'energie (presque rien) et de temps!
    Ma question est juste de savoir comment récuperer le max de cette energie une fois la masse en hauteur pour pouvoir produire de l'electricité et que ça soit rentable!
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par mateosbienes Voir le message
    Les lois de la physique étant ce qu'elles sont, c'est impossible.
    La quantité d'énergie pour monter une masse à une hauteur donnée est immuable (en restant sur terre) et ne dépend que de cette masse (et pas du temps, du moins en première approximation).
    Bref, ce poste va finir dans les oubliettes.
    invite9c241466
    Bonjour à toi aussi,
    Ma question était simple, comment produire de l'electricité à partir de la chute d'un poids?
    Le reste importe peu Disons que j'ai une montagne chez moi, que je balance des cailloux d'en haut et que je veux récuperer le max de leur energie pour en faire de l'electricité... Si j'ai bien compris la meilleure façon est de relier cette masse a un alternateur. Alors ma question est la suivante: Quelle "puissance" d'alternateur pour quelle masse/hauteur?
    Si j'ai un cailloux de 1O tonnes que je lache dans 10 m de vide, comment calculer quel alternateur prendre pour exploiter au max cette Epp?
    Sans parler des diverses pertes et frottements.
    Ton caillou est susceptible de fournir environ 1 000 000 J.
    la puissance récupérable est de 1 MW pendant une seconde ou 1 W pendant 11 jours, c'est toi qui choisit.
    Et c'est la génération suivante qui remonte les cailloux (à dos d'homme) ?
    XK150
    Bonjour ,
    Pour en rester à votre question , le problème est de convertir un lent mouvement linéaire de descente en un rapide mouvement de rotation ,
    celui nécessaire à un mini alternateur , par exemple . Et là , on se heurte à des problèmes mécaniques de transmission et de démultiplication .
    C'est le problème des lampes autonomes portables " gravitationnelles " , où , après avoir remonté à la main une masse de 20 kg environ ,
    on voudrait bien avoir un mini éclairage pendant 20 à 30 minutes ...
    J'ai bien un proto dans mon garage ... Une roue de 2m de diamètre entraîne sur sa jante extérieure une mini lampe autonome par manivelle ,
    pas encore au point et plus vraiment portable ...
    invite6dffde4c
    Au lieu d’essayer de produire de l’électricité, qui ne coûte pas bien chère :
    Environ 0,03 € pour 10 tonnes à 10 m (0.28 kWh à 10 centimes le kWh), louez plutôt vos services à des sociétés de terrassement. (Ou de construction de pyramides).
    Au revoir.
    invite9c241466
    Merde. Vous avez trouvez la faille , ce sont mes enfants qui remontent les cailloux!
    invite9c241466
    Au revoir.
    Excellente Réponse. Je ne pensais pas que ça produirait aussi peu.. Alors dans ce cas comment exploiter cette energie différemment pour en tirer tout les avantages.... Ne me dites pas que si (mes enfants sur leur dos^^) arrivent a porter un cailloux de 10 tonnes a 10m de haut je ne puissent rien en tirer a par 0,28 kWh soit 0,03€...???
    L'énergie disponible est E=m.g.h, et c'est difficilement contournable.
    Faut faire beaucoup d'enfants . . .
    Deedee81
    Un élément de comparaison assez simple : les barrages hydroélectriques. L'eau, c'est lourd (une tonne par mètre cube), le débit souvent très important, la hauteur de chute élevée et le régime permanent. Le tout pour une production équivalente à une centrale modeste. Il est donc logique qu'un caillou (même gros) qui tombe une fois ne fournisse que bien peu de chose.
    Pour la production d'électricité, une idée de bricolage assez simple : une horloge à poids. Tu as déjà des poids qui peuvent tomber à un rythme variable (suffit de régler). Reste à brancher une petite dynamo de vélo dessus. Et hop. Tu auras ce qu'il faut pour expérimenter, mesurer la production d'énergie, etc... (et tu peux demander à tes enfants de remonter les poids ). C'est en bricolant qu'on devient bricoleur
    Remoi,
    Va falloir transférer la discussion...là :
    http://forums.futura-sciences.com/sc...ence-samusant/
    C'est du genre " Si mon tonton........ (vous connaissez la suite).."
    Aparté: le Sahara était une immense montagne....un indivu (préhistoire) à fait baculer tous les blocs de rocher.
    Résultat: les cailloux se sont érodés durant la desente..il ne reste que du sable et personne pour remonter le tas !!
    Ca c'est... c..!
    Deedee81
    Laisse le bricoler. C'est toujours intéressant d'apprendre en bricolant. Etant jeune, j'ai beaucoup joué avec des legos (avec moteurs and cie) puis plus tard avec des boites d'électricité (la dernière avait même un circuit intégré), puis avec des plaque de montage et j'achetais des tonnes de circuits chez Tandy, etc.... J'ai beaucoup appris grâce à ça.
    albanxiii
    Dans l'affaire on oublie que monter des charges coute de l'énergie à ces pauvres enfants, il faut bien les nourrir, et d'autant plus qu'on les fait plus travailler.
    Pas sur que le bilan soit positif au final.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    On peut nourrir les enfants (pas le choix sinon cela ne marche pas...) et récupérer leur énergie potentielle lorsqu'on les jettent avec les cailloux.
    invite0bbe92c0
    On peut même se dispenser des cailloux .
    stefjm
    Du genre :
    https://fr.dreamstime.com/photos-sto...-image18735623
    C'est l'ancienne version de la cage du moteur asynchrone :
    https://www.energieplus-lesite.be/fi...geecureuil.gif
    invited13e52b2
    je crois qu'il y a une solution très simple pour soulever le poids de mateosbienes de 10 tonnes a plus de 20 mètres de haut et plus haut encore s'il le fallait ,encore fallait il y penser ,mais je ne veux pas le divulguer ,l'effet de surprise de mateosbienes serait gâché là, ça ne serait pas cool ,non? on voit la ruse de mateosbienes de ne pas poser la question essentielle qui est comment remonter la masse de 10 tonnes, mais plus tôt de poser une question secondaire :"comment utiliser la chute d'un poids de 10 tonnes sur 20 mètres pour créer de l'électricité ": (diabolique ça )diable6
    invited13e52b2
    hello la question qui serait la plus intéressante a poser c'est comment soulever le poids de 10 tonnes a 20 mètres de haut non?
    invited13e52b2
    la bonne question que moi j'aurais posé à la place de la question de mateosbienes https://forums.futura-sciences.com/p...-un-poids.html ne serait pas celle la plus tôt ,comment faire remonter un poids de 10 tonnes a 20 mètres de haut après qu'il ait produit de l’électricité avec sa chute et ceci sans que soit dépensé de l’énergie ? non car celui ou celle qui à la réponse en aura plein les poches de l'argent non
    Deedee81
    Bonjour Bob,
    Bienvenue sur Futura.
    Attention,
    - Tu as déterré une discussion de plus d'un an (et le participant n'est plus revenu depuis août 2017)
    - Quand tu postes un nouveau message, n'oublie pas de dire bonjour (bon, y avait un petit hello bien caché dans le deuxième message).
    - Et évite le flood (une série de messages à la suite).
    Si tu as des questions, il serait sans doute préférable que tu crées une nouvelle discussion avec un bonjour, un titre parlant et en précisant bien l'objet de ta question.
    Je ferme pour éviter toute dérive.
    Merci,
  1. [Energie] Produire électricité avec un moteur Courant continu
    Par invitec3951916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2016, 17h17
  2. Produire de l'electricité avec votre clavier : c'est possible.
    Par invitebbb71ecc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/12/2010, 11h02
  3. Souhaite produire un peu d'éléctricité avec son ruisseau
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 11h38
  4. produire de l'éléctricité soi même avec le gaz naturel domestique ?
    Par invitee3423414 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/04/2009, 11h03
  5. produire de l'électricité avec une explosion
    Par invite5ef698cd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2003, 10h45
