Puissances d'un panneau photovoltaïque
    amedin
    Question Puissances d'un panneau photovoltaïque
    Je bloque sur un exercice où un particulier veut installer des panneaux solaires pour alimenter son chalet. Voici l'énoncé résumé :
    Un particulier souhaite rendre autonome son chalet grâce a 6 panneaux solaires 250W.
    L'exercice inclut un graphe de l'irradiation solaire (W/m²) en fonction des heures de la journée, ainsi qu'un graphe de la consommation électrique (W) du chalet en fonction des heures de la journée. Ces deux graphes sont à valeur discrètes. Egalement, la fiche technique du panneau dans les images suivantes :
    Q1 : Tracer la puissance récupérée par le système photovoltaïque pendant la journée.
    -> Ici, j'ai calculé la surface totale du système : S = 6*60*0.156*0.156. Ensuite, j'ai juste divisé l'irradiation (W/m²) de chaque heure par cette surface, ce qui me donne un graphe similaire à valeur discrètes, j'ai donc un gros doute.
    Q2 : Calculer l'energie récuperée
    -> J'ai multiplié la puissance par le temps pour chaque pas de temps, puis, après les avoir sommées, j'ai multiplié le tout par le rendement du module.
    Q3 : Calculer l'energie demandée par le chalet
    -> Même procédé, sans multiplier par un rendement à la fin.
    Toutefois, n'ayant aucune correction disponible, j'aimerai savoir si cette méthode vous paraît correcte. En effet, j'ai abordé des notions plus complexes, incluant des formules utilisant les courants/tensions au MPPT et je ne vois pas s'il faut les utiliser ici.
    Merci d'avance !
    XK150
    Re : Puissances d'un panneau photovoltaïque
    Bonjour ,
    Q1 : je ne comprends pas la notion de " puissance récupérée sur une journée " , c'est une énergie .
    Q2 - Oui ...
    Q3 - Oui ...
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par amedin Voir le message
    Si tu connais la définition de la puissance crête , tu n' as pas besoin de ça .
    La puissance crête de ton installation (6x250 W = 1500 W) , est obtenue pour 1000 W/m²
    Si tu n' as que 600 W/m² , tu fais une règle de trois : (1500*600)/1000
    Il est déjà compté dans la puissance crête .
    Quand ton panneau reçoit : 1000 W/m²*1,65m*0,992m
    Il produit 250 W
    Fais le rapport , ça donne bien le rendement annoncé .
  1. Panneau photovoltaïque
    Par tang_88 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/11/2013, 08h35
  2. panneau photovoltaique
    Par djeanber dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 13h16
  3. panneau photovoltaique
    Par invitecf0525d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2010, 06h13
  4. panneau photovoltaique
    Par invite7e5161df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/06/2009, 09h16
  5. panneau photovoltaique
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 07h25
