  • Login:
+ Répondre à la discussion
Qu'est ce qui explique la propulsion des fusées dans l'espace hors de la terre ?
  1. univers7d
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    8
    Unhappy Qu'est ce qui explique la propulsion des fusées dans l'espace hors de la terre ?
    Salut a tous
    SVP j'aimerais qu'on m'explique ce phénomène:
    Si dans l’atmosphère les fusées utilisent la pression que les gaz éject exercent dans l'aire pour se propulser alors dans l'espace hors de la terre
    qu'est ce qui ce passe ? comment la propulsion se passe alors que l'espace est dépourvue d'aire.
    • Publicité
  2. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    13 862
    Re : Qu'est ce qui explique la propulsion des fusées dans l'espace hors de la terre ?
    Citation Envoyé par univers7d Voir le message
    Si dans l’atmosphère les fusées utilisent la pression que les gaz éjectent exercent dans l'aire
    L'hypothèse de départ est fausse.
    La fusée éjecte ses propres gaz.
  3. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 538
    Salut .
    Si
    Si dans l’atmosphère les fusées utilisaient ...
    la question aurait un sens .
    Mais ce n' est pas le cas .
    La propulsion d' une fusée s' explique par la conservation de la quantité de mouvement , qui découlent des lois de Newton .
    L' air joue un rôle , mais ce n' est pas fondamental .
  4. univers7d
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    8
    m6 Stefjm
    peut être ma question est mal pose
    c'est l’éjection des gaz qui crée la différence de pression avec l’atmosphère permettant ainsi de faire avancer la fusée au sens oppose
    donc si tu me comprend bien je maintien ma question
    Dernière modification par univers7d ; 13/07/2017 à 13h14.
  5. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 142
    Dans l'espace et en absence de toute force extérieure à la fusée, le centre de gravité des masses de la fusée n'accélère pas. S'il est immobile, il restera immobile.
    Cela ne signifie pas que la fusée est immobile quand elle éjecte des gaz. C'est le centre de gravité Fusée + gaz qui est immobile.
    Comme le centre de gravité des gaz s'éloigne, la fusée s'éloigne dans l'autre sens de façon à maintenir le centre de gravité Fusée + gaz d'éjection stable...
    C'est la conservation des moments cinétiques
    • Publicité
  6. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 142
    NON la pression atmosphérique a plutôt tendance à diminuer la poussée
    dans une fusée la pression des gaz de combustion n'est pas équilibrée du coté opposé à la tuyère... Il y'a donc une force qui propulse l'engin.
    Si la tuyère est bouchée les forces de pressions sur les paroies sont toutes équilibrées 2 à 2 , y compris celles qui seraient du coté de la tuyère bouchée. Il n'y a aucun déséquilibre, donc pas de propulsion.....
    m6 Stefjm
  7. Coccinelleamoustaches
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    232
    Tout à fait. univers7d, Tu n'as pas compris le principe même de la propulsion. Elle n'a rien à voir avec l'air (enfin l'air jouera un rôle une fois que le bordel est en mouvement mais c'est une autre histoire)
    Par simple conservation de la quantité de mouvement, le problème se résout très bien.
    Une autre façon de voir les choses : si les gaz sont propulsés en dehors de la fusée, c'est qu'une force les a accélérés pour les pousser vers l'extérieur. Principe d'action/réaction : ils appliquent la même force en sens sur la fusée et la poussent. En voiture Simone.
  8. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 538
    Non , elle est bien posée .
    C' est ton hypothèse qui est fausse .
    Encore plus fausse que dans le #1
  9. univers7d
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    8
    merci caculair
    si j'ai bien compris je te résume ainsi:
    lors de l’éjection il y a déplacement du centre de gravite des gaz et la propulsion au sens oppose s'explique par le faite que le System tente de maintenir le centre de gravite fusée+gaz d’éjection stable
  10. univers7d
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    8
    merci merci merci encore a tous
  11. univers7d
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    8
    mince alors
    j'ai toujours imagine cela un peu comme un phénomène de différence de pression
  12. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 538
    On peut aussi l' expliquer par la pression sur la tuyère , mais pas par "différence de pression"
    Une différence de pression , c' est une pression , pas une force .
    Pour qu' il y ait une force (de pression) il faut une pression et une surface .
  13. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 553
    si tu te mets sur un skate board, tu lance un cailloux de 10kg devant toi, tu vas reculer. Peu importe que tu le lances contre un mur, dans l'eau, par terre ou dans un ravin : tu reculeras pareil.
    Pour les fusées c'est pareil : tu éjectes du gaz. Que tu les éjectes contre le sol, dans l'air ou dans le vide, idem.
    Dernière modification par obi76 ; 14/07/2017 à 08h52.
    Des gens qui savent le faire, il y en a plein, des gens qui savent ce qu'ils font, nettement moins.
  14. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    En reprenant l’exemple d’Obi76, Pour lancer le caillou vers l’arrière il à fallu que vous exerciez une force pendant un certain temps sur celui-ci. Par la loi d’action et réaction, le caillou a exercé la même force sur vous, vers l’avant, pendant le même temps, ce qui a augmenté votre vitesse vers l’avant.
    Au revoir.
  15. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 142
    On peut ajouter , tant que le skate et le caillou ne rencontrent aucun obstacle, le centre de gravité de l'ensemble reste immobile
    Quand c'est un petit caillou que tu lances, le skate bouge peu, si tu lances un gros pavé , le centre de gravité doit resté immobile là aussi, le skate se déplacera de façon significative et d'autant plus que le caillou sera lancé vite.
    Lois physique mis en oeuvre Action + Réaction ou conservation quantité de mouvement Masse Skate avec toi x par sa vitesse = Masse caillou x par vitesse du caillou et cela sans frottement
    Le prince fondamental de la dynamique, si pas de force agissante extérieure au système skate + caillou, l'acceleration des centre de gravité est nulle
    Au revoir.
    Dernière modification par calculair ; 14/07/2017 à 08h54.
  16. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    9 334
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pour être cohérent avec la question du demandeur il faudrait alors prendre le cas où, au moment de la poussée, le caillou est déjà en appui sur le mur.
    L'explication viendrait de ce que, dans cette analogie, le caillou ne pousserait pas sur un mur de pierres mais sur un mur "mou" (de crème chantilly par exemple).
  17. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 553
    Heu, pourquoi donc ?
  18. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 553
    Bonjour GuyinRED,
    nous sommes sur un forum scientifique, donc merci d'essayer de le rester. Merci aussi de rester dans le sujet.
    Pour a modération,
    Dernière modification par obi76 ; 15/07/2017 à 08h57.
    • Publicité
  1. la propulsion des fusées :
    Par Leviss dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2013, 19h41
  2. >> Direct vidéo >> Des fusées ... à l'Homme dans l'espace
    Par ebensatis dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/11/2008, 15h47
  3. Des fusées... à l'homme dans l'espace
    Par xav72 dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2008, 13h05
  4. fusées et vie humaine dans l'espace
    Par John06 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/12/2005, 22h14
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 17h34
