Aide pour temps calcul de charge à déplacer
    Arakiss
    J'ai une masse de carton à déplacer et j'aurai aimé déterminer approximativement le temps que çà prendra.
    9 piles de 6 cartons empilés en hauteurs ce qui fais 54 cartons.
    Caractéristiques d'un carton:
    Masse : 17 kg.
    Longueur : 53 cm
    Largeur : 37.5 cm
    Hauteur : 27.6 cm
    Comme je dois les décaler d'une colonne dans la largeur d'une pile et que je dois remettre dans le même ordre car les cartons sont numérotés cela donne
    54 x 2 x 17 = 1836 kg.
    Donc je dois décaler le tas de 37.5 cm soit à droite ou gauche.
    Une personne pourrait m'estimer le temps que çà prends à peu près, car je pense plus on va avancer dans le nombre déplacer plus on saura fatigué.
    Je pourrai éventuellement joindre 1 dessin.
    Merci pour votre aide.
    Arakiss
    Re : Aide pour temps calcul de charge à déplacer
    Mince j'ai fais des fautes dans mon message précédent hmm
  1. aide calcul charge sur charpente pour isolation
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/10/2019, 20h45
  2. Puissance moteur pour déplacer une charge horizontale
    Par invite7e7a48b9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2018, 06h57
  3. Calcul couple pour déplacer une charge simple
    Par invited872b3ac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 10h41
  4. Charge temporaire pour alim PC - aide au calcul
    Par invite7107f56f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 19h33
