Calculs d'appareil à pression
    jauffray95
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je travail depuis quelques années dans le monde des appareils à pression. j'ai toujours fait mes calculs suivant les codes (CODAP, ASME, etc...).
    Aujourd'hui, on m'a posé une colle ! mais alors, une énorme !
    Etat des lieux :
    - un appareil à pression (diamètre 2000 mm x hauteur 5000 mm) [pour l'exemple]
    - pression design : 15 bars
    - appareil plein de liquide, avec circulation (injection par le haut et écoulement par le bas)
    - à mi-hauteur, il y a un plateau fixé à la paroi par un anneau soudé. Ce plateau est perforé pour laisser passer le liquide (de haut en bas) mais engendre une résistance (appelé delta P)
    question :
    - est-ce que la delta P, qui engendre une réaction sur l'anneau support, doit-être prise en compte pour le calcul des fondations ?
    - ou plus simplement, est-ce que l'effort sur l'anneau "pousse" sur les fondations
    dans les codes, on ne prend en compte que : le poids de l'appareil, le poids du liquide, le poids des internes (ici le plateau), le vent et le séisme; jamais les efforts "dynamiques" si je puis dire.
    si l'un(e) d'entre vous a une réponse, avec une belle explication, je vous en serez reconnaissant.
    Jauffray
    LPFR
    Re : calculs d'appareil à pression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Non, l’augmentation de la pression ne change pas les efforts sur les fondations car la force vers le bas est compensée par une force identique sur le haut du réservoir.
    Au revoir.
    jauffray95
    Re : Calculs d'appareil à pression
    Bonjour et merci pour la réponse.
    c'est ce que j'ai expliqué à nos ingénieurs Process, mais l'explication ne les convainc pas.
    LPFR
    Citation Envoyé par jauffray95 Voir le message
    Tous les diplômes d’ingénieur ne se valent pas.
    Au revoir.
    SULREN
    Il peut y avoir une poussée significative .....mais de toutes façons vers le haut et pas sur les fondations....et dans des conditions extrêmes.
    Par exemple 15 bars injectés en haut avec un gros débit.
    Grande ouverture en bas du réservoir sur l'atmosphère ou sur une très faible contre pression.
    Les trous du plateau central sont petits.
    Il en résulte des jets à grande vitesse dans ces trous, qui créent une pousée vers le haut. Ou bien j'ai fumé moi aussi.
    SULREN
    Mais les jets poussent le fond du réservoir et créent des impulsions vers le bas qui annulent les précédentes. Hi Hi.
    Dernière modification par SULREN ; 04/09/2017 à 11h11.
    jauffray95
    Au revoir.
    j'avais remarqué
    jauffray95
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    et le réservoir décolle !
    sans rire, le réservoir est plein donc il n'y a pas de "jets"
  1. Appareil à pression
    Par Rarka dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2016, 23h58
  2. Mélange de gaz - calculs de pression
    Par Zaboulille dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2015, 07h41
  3. Calculs de pression cric hydraulique
    Par Minetthe dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2014, 10h09
  4. deux calculs de pression
    Par invite096ed528 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 17h14
