Loi de planck
Loi de planck
    invite814a7e57
    Loi de planck
    mon maitre de stage m'a donné un spectre de rayonnement d'un corps noir représentant l'intensité en fonction de la fréquence, et j'aimerai estimer le mieux possible la température du corps que j'étudie.
    Nom : Rayleigh_Jeans_law.gif
Affichages : 179
Taille : 8,5 Ko
    Sur ma figure j'ai juste la courbe de planck. Je connais exactement la relation entre l'intensité et la fréquence du corps du coups je voulais savoir si la méthode pour obtenir la meilleur estimation était de prendre un point sur la courbe et d'utiliser la formule ou si utiliser la loi de wien était suffisant ?
    Je ne sais pas lire les valeurs sur un graph où les points ne sont pas équidistants donc si on peut m'expliquer aussi comment les lire sur ce style de graph serait sympa.
    invite814a7e57
    Re : Loi de planck
    oups l'image est :
    Nom : RWP-comparison.svg.png
Affichages : 132
Taille : 34,7 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Loi de planck
    Il s’agit des échelles logarithmiques.
    Les divisions intermédiaires correspondent à une division « naturelle » de l’intervalle. Par exemple, pour l’axe vertical il y a 3 subdivisions : 2,5, 5, et 7,5.
    Pour l’axe horizontal c’est encore plus simple (je vous laisse trouver).
    Pour le problème de fond, si le corps est vraiment noir, la loi de Wien doit suffire.
    Au revoir.
    Amanuensis
    Re : Loi de planck
    HS:
    À mesurer avec une règle je trouve plutôt 2, 5 et 8. (En particulier 2 est plus petit que 2.5) Cela ne change pas le principe ; mais que ce soit un triplet ou un autre, c'est assez curieux comme pratique...
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 02/09/2016, 21h01
  2. max planck
    Par dosdos dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2014, 07h50
  3. Mur de Planck
    Par invite8d75205f dans le forum Actualités
    Dernier message: 02/11/2010, 14h31
  4. Temps de planck et distance de planck
    Par invitef992f14c dans le forum Physique
    Réponses: 61
    Dernier message: 02/04/2010, 11h21
  5. mur de planck
    Par invite65f84ed6 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/01/2006, 16h32
