Vitesse limite - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Vitesse limite
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    En fait, faut déjà faire attention comment définir le centre de masse!
    Pour deux masses ponctuelles on peut le faire très économiquement en définissant ce point, à un instant donné, comme celui sur la droite P1P2, tel que le rapport des distances G à P1 et G à P2 est, à l'instant considéré, dans le rapport inverse des masses. Ensuite, la première loi permet de dire qu'il existe un référentiel inertiel R ; la troisième loi permet de dire que dans ce référentiel F12 = -F21. L'hypothèse «seuls au monde» permet d'affirmer que F1 = F12 et F2 = F21 (avec F1 la force totale sur m1, etc.), ce qui avec la deuxième permet de dire que, toujours dans R, m1a1 = -m2a2, et donc m1v1+m2v2 constant (v1 et v2 sont les vitesses relatives à R), et donc que le point G suit un MRU dans R. Enfin, un changement de référentiel permet alors d'affirmer l'existence d'un référentiel galiléen R' où G est immobile.
    Cela n'implique que les lois de newton, et les charges électriques n'interviennent pas directement (elles sont «cachées», le cas échéant, dans F12 et F21, qu'on n'a pas besoin d'expliciter).
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/10/2017 à 13h58.
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    PS;
    Note: Les lois de Newton ne portent, directement, que sur les points matériels (= masses ponctuelles), pas sur les objets ou les systèmes.
    Dynamix
    Re : Vitesse limite
    Intersection des axes principaux d' inertie .
    Point barre .
    invite36041331
    Re : Vitesse limite
    Non, ça ne change rien. Les lois de Newton ne dépendent pas des charges électriques.
    Et notons que cette loi reste vraie en relativité générale.
    Je mets ma casquette de sceptique de service
    Prenons le cas de 2 masses qui perdent de la masse (jusqu'à 90% de leurs masses) par un rayonnement intense, as-t-on toujours le centre gravité qui ne subit aucune accélération ?
    Deedee81
    Re : Vitesse limite
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    Oui.
    (il faut tenir compte du rayonnement dans le calcul du centre de gravité et donc passer en mode relativiste, mais ça ne change pas le principe)
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    Non. La notion de centre de masse en RR et RG n'est pas bien définie.
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    Ceci dit, il me semble que pour les trois définitions jouables, ils sont tous en MRU relativement à un référentiel inertiel en RR. À vérifier.
    (En RG hors RR ça ne veut plus dire grand chose.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/10/2017 à 14h59.
    invite36041331
    Re : Vitesse limite
    Et dans ce cas ?
    Nom : Ref-bizarre.png
Affichages : 49
Taille : 13,8 Ko
  1. Vitesse de la lumière et vitesse limite.
    Par Soadfan dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 11h41
  2. Vitesse limité ?
    Par Exoden dans le forum Archives
    Dernier message: 04/04/2013, 23h24
  3. Vitesse limite
    Par invite6c174801 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2009, 19h25
  4. Vitesse Limite !
    Par invite54f6a16d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 18h04
  5. limite a la vitesse ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 09h44
